Форум / АКПП и трансмиссия / Задняя ступица
Задняя ступица
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 16 июля 2019 года, в ней 3 сообщения.
rsk#1
Добрый день,
после того как вылетела ошибка eps и abs отдал на диагностику и оказалось проблема с датчиком abs заднего левого колеса, сняли ступицу и сам датчик оказался поврежден колесиком с которого снимается скорость внутри ступицы. Сама ступица плохо крутится, подшипник на выброс. Вопрос где найти ее в каталоге - перекопал но не нашел или 2013 ram crew cab 4x4 с 6мкпп. Кто может - подскажите номер по каталогу или где в каталоге ее искать и левая/правая разные или нет?
Заранее спасибо
АнатолиЧ#2
rsk пишет:
Добрый день,
2013 ram crew car 4x4 с 6мкпп.
Это что за зверь ?!
Если я правильно понял, то ступица эта идёт с полуосью вместе. На неё стоит кольцо АБС. Отдельно она не поставляется. Только с полуосью. У Макса в Белке они есть
rsk#3
Ок понятно спасибо.
Получился испорченный телефон - передняя ступица имелась ввиду. номер нашелся 68267298AB.
