Алексей#1
Здравствуйте, друзья. В ходе эксплуатации машины выявились некоторые особенности работы АКПП: при переключении с R в D (один раз на 30-50 переключений) ощущался значительный пинок; при снижении скорости в городском потоке под нагрузкой при переключении с 3 на 2 (один раз на 30-50 переключений) ощущался легкий пинок; иногда на скоростях 20-40 км/ч ощущалась "вялость" машины при нажатии на педаль газа (сейчас я понимаю, что просто не происходило своевременное переключение на 2 передачу, а на 3-й ощущение приемистости не то). В остальном коробка работала исправно, без пинков, пробуксовки и т.п., масло при сервисном пробеге 50 тыс.км оставалось достаточно прозрачным и красного цвета. Было решено при очередной смене масла в АКПП внедрить один из КИТов, предлагаемых нашими американскими друзьями. Были приобретены: 1) КИТ К500-618-L; 2) КИТ Transgo TFOD-HD2; 3) КИТ 727-518 Reverse Super Servo - модифицированный поршень привода задней тормозной ленты: на англоязычных сайтах советовали его тоже поменять, т.к. родной изнашивается в своем цилиндре и начинает болтаться в нем. При ближайшем изучении полученных КИТов выяснилось, что первый и второй практически идентичны за исключением того, что второй более углубленный, поэтому было решено ставить 2 и 3 КИТы. При вскрытии коробки и разборке гидроблока было установлено, что сломана пружина гидроаккумулятора (как я понял вообще распространенная поломка) и поршень привода задней тормозной ленты действительно болтался в своем цилиндре как хотел. После установки КИТов, как ни странно, коробка не перестала работать и даже проблемы с ней, описанные выше, прошли. Но не все прошло так гладко. Появилась проблема, которой ранее не было: двойная перегазовка при переключении с 1 на 2 скорость. По ощущениям коробка переключается с 1 на 2, затем сразу же со 2 на 1, после чего опять с 1 на 2. Все это происходит в течении 0,2 - 0,5 сек. Пытался проблему устранить регулировкой тросика кикдауна, не помогло. Опять влез в коробку, попытался поиграть регулировкой винта линейного давления (по инструкции регулируется в пределах 2-4 оборота от контрольной метки) открутил до 4 оборотов, т.е. на максимальное давление, стало лучше, но проблема не исчезла. Искал инфу на англоязычных сайтах, но так ничего вразумительного не нашел, кроме того, что на русском сайте гранд-чероки кто-то так же ставил КИТ Transgo и у него выявилась та же проблема, но решения ее на форуме нет. Так и ездил полгода,пока не настали холода и тут началось самое интересное. Утром, при температуре за -3 град.С, при включении коробки в положение D, она сразу же включала 3 скорость. Приходилось начинать движение в положении селектора 1, потом переключать в положение 2 (пока коробка холодная она отказывалась переключать на 1 скорость даже при остановке машины), а по мере прогрева коробки, уже в положение D, когда коробка уже начинала нормально работать. Но самое удивительное! В промежуточном по прогреву режиме (допустим условно в пределах температуры масла от 0 гр.С до 10 гр.С) коробка работает ИДЕАЛЬНО! Т.е. АБСОЛЮТНО ИДЕАЛЬНО!! Переключает не то, чтобы без пинков, а вообще не ощутимо. Скорости переключает вовремя, именно тогда, когда нужно. Машина, как говориться, "ходит за газом". Одним словом работает так, как я и хотел получить от нее. В ходе экспериментов было установлено, что пока масло холодное при переключении в ручном режиме с 1 на 2 скорости происходит "затык", по мере прогрева (при "идеальной" температуре) так же при ручном переключении с 1 на 2 - переключение происходит идеально. После прогрева масла выше опять появляется двойная перегазовка. Стало понятно, что работа коробки зависит от вязкости масла (кстати масло новое Мопар АТФ +4), т.е. где-то, в каком-то контуре гидроблока, просто не хватает давления. Но регулировать линейное давление без контрольных манометров не вариант, тем более, что я уже по инструкции поставил максимум. Так вот, у меня два вопроса к Вам:
1) Где в Москве можно качественно продиагностировать коробку с применением контрольных манометров по всем диагностическим портам с последующей регулировкой линейного давления, если это потребуется?
2) Может уже кто-то ставил себе КИТ Transgo TFOD-HD2 и сталкивался с этой проблемой?
