Форум / АКПП и трансмиссия / шланги охлаждения
шланги охлаждения
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 1 января 2019 года, в ней 16 сообщений.
Роман#1
с наступившим Новым Годом!
один из двух шлангов в месте стыка к трубке начал подтекать.
где покупать и как менять?
можно ли поставить просто армированный шланг на хомуты?
ЯШа#2
Охлаждений чего?
Роман#3
шланги охлаждения автомата. где идет подъем от рамы к радиатору. там в разрезе трубок стоят шланги, соединение не понятное.
veled323#4
Роман пишет:
Я у себя снимал трубку полностью, отдал на прессовку, поставили новый шланг. У нас одна из фирм "гидроскан" сервис шлангов.
Роман#5
далеко до вас. на японцах эти шланги на простых хомутах. неужели здесь настолько высокое давление что нужно опрессовывать?
veled323#6
Роман пишет:
Насчет давления не знаю, он не то что тек потел.
У вас тоже должны быть конторы, которые занимаются опрессовкой для грузовиков.
Александр#7
Эти шланги системы циркуляции масла коробки, а не антифриза. В любом городе уже есть конторы по ремонту гидравлических систем, поэтому достаточно снять и отвезти на замену участков из резиновых шлангов. А постановка на хомуты это лотерея....
Роман#8
Александр пишет:
понятно что масла, но оно идет в радиатор для охлаждения.
АнатолиЧ#9
Можно и на хомуты, только силовые
Роман#10
с нижними понятно-режем, а вот верхние соединения как разъединить?
Егор#11
Есть специальный набор инструментов. Слева на рисунке:
Роман#12
видимо если самому- то резать, либо всю полностью магистраль снимать и везти.
Роман#13
а как набор называется и где его искать?
Plantaciy#14
Я такой набор покупал в крупном автомагазине, где есть всякие приспособы для автосервисов, точного названия у него не было, но он именно для таких целей и идет
Andrey#15
Роман пишет:
сдвинутт пластик, под ним стопор -пружинка.
вынуть за конец, оборачивая вокруг коннектора (не тянуть в сторону)
вытащить
Andrey#16
Роман пишет:
https://arstools.ru/?index2:280089
