moralex#1
Приветствую. Вопрос на 14+ норм толчки при выгрузке на нейтраль при полной остановке... и если да.. лечиться ли это?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 20 июня 2018 года, в ней 25 сообщений.
Толкает не всегда... а именно при активном торможении с 50 например до 0... при спокойной езде все ок... поэтому и решил спросить... пробег тоже малый
Егор пишет:Попробуйте масло + фильтры поменять. При переключении с нейтрали на D или R сколько времени проходит до появления тяги?
white_devil пишет:Толкает не всегда... а именно при активном торможении с 50 например до 0... при спокойной езде все ок... поэтому и решил спросить... пробег тоже малый
Уточни когда толчек, когда замедляется или когда стоишь на месте и переключаешь?
Была тема про то, что 8ступка толкает при остановке, это норма для нее при активной езде
Коробка довольно надёжная, хоть и не дешёвая в обслуживании.
Обсуждали тут и тут
moralex пишет:Толкает не всегда... а именно при активном торможении с 50 например до 0... при спокойной езде все ок... поэтому и решил спросить... пробег тоже малый
АнатолиЧ пишет:Егор пишет:Попробуйте масло + фильтры поменять. При переключении с нейтрали на D или R сколько времени проходит до появления тяги?
У меня иногда толкается при включении с N на D, с паузой пару секунд. Ну и D включается с паузой в принципе. Масло менял, блок соленоидов менял, фильтр плоский менял. ??? дальше куда копать.
Ну и с пинком включается с 5 на 4 (при кикдауне). Началось все после того, как развернуло плоский фильтр. Внутри все чисто, гидроплиту разбирали, все норм.
Егор пишет:АнатолиЧ пишет:Егор пишет:Попробуйте масло + фильтры поменять. При переключении с нейтрали на D или R сколько времени проходит до появления тяги?
Ну чисто по аналогии - на ленд ровере дизельный двигатель, при переключении передачи на новеньком авто - моментальное начало движения. Сейчас масло уже присмерти и есть небольшая пауза. Но Вы писали, что масло меняли... А какое масло заливаете?
P.S. Чисто научный интерес!
Егор пишет:Ну если кпп ЗФ, то стоит попробовать залить ЗФ масло. Но это если честно - из пустого в порожнее, может поможет, а может и нет. Но вообще сколько форумов читал про машины с ЗФами, везде заливают оригинальное масло. А по мануалу в 8ми ступку что заливать просят?
Дмитрий пишет:дрянь это 8 ступка и вот тому подтверждения начало конца ((
13 год 6 ступка пробег 170т толчков нет !
Амбраскет пишет:Всем привет!
На холодную при включении Д (1500-2010 г в) - пинок неслабый 🙁
После пару километров пробега все нормализуется.
Уровень масла это или что?
Подскажите !!!
