Форум / АКПП и трансмиссия / Непонятная ситуация с хрустом шрусы или что это такое?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 6 ноября 2017 года, в ней 11 сообщений.
Major#1
Комрады привет.
Ситуация непонятная и по этой причине требует понимания.
Рам 1500 2014 года, 5,7 бензин.
Пробег 70000 км.
Вообщем захрустели шрусы. При выворачивании руля, и езде вперед и назад слышится хруст.
Помня подобный хруст на моей старенькой тойоте 80ке, я сразу подумал что это шрусы. Но когда залез посмотреть то увидел что все пыльники в норме, да и 70000 км это как то маловато для их кончины. Но делать нечего, засобирался на сервис. Тут как раз зима подоспела и очередное ТО.
Поменял резину на зимнюю и поехал. Еду я и понимаю что хруст то исчез. Нет никаких посторонних звуков.
Что это было то? Кто сталкивался?
Dim Ok Авто-Профит#2
Целостность пыльника не есть гарантия целостности ШРУСа. На днях диагностировали аналогичную машину со схожими симптомами. 80 тыс. км. и привод в сборе на замену. Авто на подъёмник, вывесить перед и крутить колеса, выворачивая руль в разные стороны. Если «хруст» имеется - должен проявиться.
CaDelPazzo#3
Добро пожаловать в команду хрус-team🙂. Болячка #1 видать всех баранов, меняй шрусы и на следующие ставь хомуты, ищи на форуме, есть тщательно разобранная тема ну или тупо напиши Диме Лонгу /Long/ он хомуты про запас наточил и недорого отдаёт, может и поиочь поставить за мзду человечью. Ни пуха.
4px-BW84_n2rMKrJxPHZeZUFO1iUZk3Gsb2B0TwFURMVmkeqB-sJMgOBrqOVIGZiHl40sZIx-3XFCFLUbSjr0w==-2.jpg
олег#4
У меня тоже авто 14г и пробег 60т.пневма. и тоже жили щелчки. А вот сприходом снега переключил на вд авто и Всё пропало. Колёса не менял. Как то так . Буду слушать дальше
олег#5
Забыл добавить на хруст это не похоже было .это были щелчки Как будто по пластику щелкают. И появлялись они периодически. Особенно сильно на сочинском серпантине летом.
takeshi#6
олег пишет:
у вас, возможно (и вероятно), щелкает грязь (пыль и песок) набившиеся между пластиковым колпаком и диском
Major#7
Спасибо за советы. Обязательно вывешу и проверю колеса на хруст. Но почему он исчез с заменой колес?
takeshi#8
Major пишет:
Ну если зимнюю резину ставили на те же самые диски - на шиномонтаже могли продуть щели между колпаками и дисками при смене резины.
Если диски другие - то там может обычное литье, без клееных колпаков пластиковых
Major#9
Major пишет:
Суть понял. У меня зимняя на отдельных дисках без пластика. Пробую покатать диски летние и послушать щелкают или нет ))
Арсений#10
Очень похоже на люфт шлицевого соединения в месте установки привода со ШРУСами на полуось переднего моста. Лечится заменой привода, если шлицы на полуоси сильно не разбило. Сам столкнулся с данной проблемой на прошлой неделе.
CaDelPazzo#11
Арсений пишет:
Ствьте хомуты Комрады и да будут шлицы ваши целы и долговечны! Читаем выше по-теме.
