Форум / АКПП и трансмиссия / Беда Акпп
Беда Акпп
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 29 сентября 2017 года, в ней 13 сообщений.
Алексей#1
Всем доброго утра! Вопрос в следующем вдруг у кого была похожая беда!
Машина 9+ 5.7
Нечего не предвещало беду , как после очередной начевке во дворе, после завода и переключения машины в драйв она сразу перескакивает на 4 передачу и всё! Не реагирует не + не на-!
И выскочила ошибка по соленойду.
Вопрос всетаки они или может есть болячка в электрики у машин??? Потому что в голове не укладывается вчера все норм а утром такая беда!!!!
Или Что ещё может быть?! И при переключении селектора после нейтрали в сторону драйва, на подсветке букв мне показалось происходит просадка тока! Так в какой-то момент подсветка букв чуть притухает потом возращяется!
Stemirsed#2
Была ситуация один в один машина 10 года 5.7 HEMI MDS 4x4, вылечил только заменой блока соленоидов. 🙁 Коробка 545RFE)
white_devil#3
Да, скорее всего, проблема именно в блоке соленоидов.
Стукнись к Страннику
Vis-A-Vis#4
Болели этой болезнью. Замена блока.
Zhelezjakka#5
Но проверить на обрыв и окисление провода\разъёмы, в том числе "массовые" надо.
Странник#6
Да,на 99% это замена блока соленоидов.А к вопросу : почему вчера было нормально,а сегодня не работает? Блок соленоидов не ломается весь,да и соленоиды чаще всего остаются живы(обмотка выполнена из толстенной проволоки),но есть одно слабое место-коммутационная плата.Это пластиковые изделие внутри которого находятся медные токоведущие жилы.В процессе жизни машины постоянно происходят большие перепады температуры(нагрев-охлаждение) пластик слегка играет и в один не прекрасный день жила внутри просто обламывается.
А поскольку отдельно платы крайслер не выпускает,замена идёт целиком блоком.Как то так.
Приезжайте,поменяем.
Jeep-usa#7
Если не осилишь новый блок соленоидов,есть бу.Да и поменять не проблема
shaman#8
Та же беда , завтра еду менять блок соленоидов...
veled323#9
shaman пишет:
с ошибкой р882 разобрался?
shaman#10
Пропала сама , четвертая передача стала реже выскакивать... пришла с ебэя посылка. , там новый блок соленоидов , фильтра и прокладка поддона... все специализированные по акпп сто отказались менять ... осталось только то где их знают... завтра утром поставлю к ним... вечером отпишусь что получилось...
shaman#11
Заменили сегодня мне блок соленоидов , ошибка ушла , коробас переключается мягче, пропали толчки при включении задней передачи.
Данил#12
а как на ибее искать этот соленоид? можно ссылку? и сколько стоил?
shaman#13
https://m.ebay.com/itm/Dodge-Jeep-545RFE-45RFE-transmission-OE-solenoid-block-4x4-filter-D72420AKBRK-/272101879655?&txnId=1869714007017
Доставка курьером спср до квартиры. У меня вышло 19т в новосибирске.
