Друзья форумчане, помогите советом!!! Сегодня отъездил весь день по городу, по работе. Вечером уже ехав домой по трассе АКПП начала дурить: ехав на 3-ей передаче она переключилась на 2-ую, далее движение на 2-ой передаче на повышенных оборотах. Затем передачи пропадают вовсе, остановка и переключение селектора не меняют положение. Заглушив и заведя двигатель ситуация повторяется точь в точь(пробовал несколько раз). Ошибок по бортовому коипу нет, Скидывание аккума не помогло. Куда копать, что смотреть?
Автомобиль: Dodge Ram 2000 5.9
Да,уровень масла проверить стОит, но это так,для успокоения и ,если его мало,долить и все равно ехать в ремонт.По Вашей коробке диагностика была развита слабо и комп что то интересное вряд ли покажет.
По большому счёту Вам просто нужно принять решение,ремонтировать по месту проживания или отослать снятую коробку в Москву/Питер где попроще с запчастями.
Уровень масла оказался выше нормы, может ли быть дело в фильтре? Отправлять коробку в Питер или Москву из Калининграда не выйдет, да и затраты велики. Местным мастерам доверия нет, они даже с немецким автопромом справиться не в силах( Пока буду искать варианты решения проблемы.
сегодня при проверке уровня масла решил немного проехать до ровного места т.к. машина стояла под наклоном. Ситуация усугубилась, нет четкого переключения передач, но после того как заглушил и снова завел становится чуть лучше.
Привет-земляк.У меня есть контакт поляков из Гданьска (два года назад у них ремонтировался).Специализируются на американских авто.Нужен контакт-пиши.
мне помагало несколько рас поменять масло и фильтор. и после того как все накладки сорвет совсем можно ездить окуратно без резкого нажатия на газ я проезжал на такой коробке до 4 тысячь миль до того времени как придут запчасти..у меня было так же как у тебя после того как заглушиш мотор и заново заведешь передачи заново появлялиль на 100-200 метром и заново пропадали
