Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / АКПП не переключает HELP
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 28 сентября 2017 года, в ней 13 сообщений.
Skipper#1
Друзья форумчане, помогите советом!!! Сегодня отъездил весь день по городу, по работе. Вечером уже ехав домой по трассе АКПП начала дурить: ехав на 3-ей передаче она переключилась на 2-ую, далее движение на 2-ой передаче на повышенных оборотах. Затем передачи пропадают вовсе, остановка и переключение селектора не меняют положение. Заглушив и заведя двигатель ситуация повторяется точь в точь(пробовал несколько раз). Ошибок по бортовому коипу нет, Скидывание аккума не помогло. Куда копать, что смотреть?
Автомобиль: Dodge Ram 2000 5.9
kay#2
Проверь количество и цвет масла....а потом все равно к спецам
Странник#3
Да,уровень масла проверить стОит, но это так,для успокоения и ,если его мало,долить и все равно ехать в ремонт.По Вашей коробке диагностика была развита слабо и комп что то интересное вряд ли покажет.
По большому счёту Вам просто нужно принять решение,ремонтировать по месту проживания или отослать снятую коробку в Москву/Питер где попроще с запчастями.
СЕРГЕЙ#4
если у тебя после того как заглушиш мотор передачи появляются а потом снова пропадают это 100 процентов забился фильтор акпп. у меня такое было.
Skipper#5
Уровень масла оказался выше нормы, может ли быть дело в фильтре? Отправлять коробку в Питер или Москву из Калининграда не выйдет, да и затраты велики. Местным мастерам доверия нет, они даже с немецким автопромом справиться не в силах( Пока буду искать варианты решения проблемы.
Skipper#6
сегодня при проверке уровня масла решил немного проехать до ровного места т.к. машина стояла под наклоном. Ситуация усугубилась, нет четкого переключения передач, но после того как заглушил и снова завел становится чуть лучше.
Skipper#7
эх, были бы они, эти специ(
garic39reg#8
Skipper пишет:
Привет-земляк.У меня есть контакт поляков из Гданьска (два года назад у них ремонтировался).Специализируются на американских авто.Нужен контакт-пиши.
СЕРГЕЙ#9
мне помагало несколько рас поменять масло и фильтор. и после того как все накладки сорвет совсем можно ездить окуратно без резкого нажатия на газ я проезжал на такой коробке до 4 тысячь миль до того времени как придут запчасти..у меня было так же как у тебя после того как заглушиш мотор и заново заведешь передачи заново появлялиль на 100-200 метром и заново пропадали
Skipper#10
Спасибо, именно такие симптомы)
Skipper#11
Отписываюсь о результате: после замены фильтра и масла все заработало, нареканий по работе акпп нет) Всем огромное спасибо за участие!!!
Denwer#12
Стесняюсь спросить... А предыдущая замена масла в коробке когда была?
Skipper#13
честно говоря не знаю
