Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / RAM 1500 ошибка p0882 ввела меня в ступор.
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 14 августа 2017 года, в ней 31 сообщение.
По теме в энциклопедии RAMApp: Код P0882: расшифровка и решение
veled323#26
Не забудьте сконфигурировать блок под Вашу машину.[/quote]
Я так понимаю надо переставить предохранители и реле.
Я нашел другой 04692123AF, по этому блоку продавец ответил что не подойдет "Thanks for the email, this will not work with your truck.
Tom"
veled323#27
Поставщик отказал в поставке и на ебей нету.
Подскажите сайт кто торгует восстановленными TIPM
veled323#28
Поставил другой TIPM с таким же с/н , коробка все равно встала в аварийку, подкинул другой комп, коробка заработала нормально.
Но осталось два вопроса: когда заводишь ключ зажигания надо держать пока не заведется, раньше просто включил стартер и он сам отключается когда двигатель завелся.
Второе двигатель через время начинает троить,ошибка p0300? мне сказали что скорее всего из за топлива(положено битопливо (флекс фул) залит бензин.
АнатолиЧ#29
veled323 пишет:
Это фигня. ИМХО. Все катаются на бензине и никаких пропусков...У тебя же множественные пропуски по всем цилиндрам..Может в новом ЭБУ прописан высокий УОЗ или не работают ДД. Надо смотреть в реальном времени как работает мотор.
Насчет "держать надо" это, я так понял, опция. Наверное тоже не прописано или убрали. Тож надо сканер и покопаться в мозгах. Хотя у меня на обоих Доджах стартер сам решал, сколько ему крутиться..может мозги от какой-нить самой низкой комплектации где такого нет..Ну или отключили, опять таки...
veled323#30
АнатолиЧ пишет:
veled323 пишет:
ЭБУ писали под мой вин(Auto Computer Exchange), а проблема стартера от другого TIPM.
veled323#31
Через два дня стартер заработал как положено.
Пока ездил на покраску и обратно и один день по городу двигатель перестал троить, еще через два дня перестала выскакивать и ошибка.
На всякий случай заехал к офицалам сконфигурировать блок TIPM и поставил регион Европа, появился не этилированный бензин вместо биотоплива.
