Вопрос Коробка в аварийном режиме , что делать ?
6 года 10 мес. назад #413634 от shaman
В последний месяц раз , два в день коробка на ходу включала ручной режим 4 передача и не реагировала на переключения пока не заглушишь машину. Ошибок небыло... вчера в пробке опять вывалился в 4 и появились ошибки , масло нагрелось до 140 пока вылез из потока. 2 ошибки по емл показал , что делать ? Коробас скидывать ? Пока в аварийку не вываливается переключается ровно без рывков.
6 года 10 мес. назад #413635 от Егор
Есть вероятность, что ошибки есть, но в блоке акпп. Не знаю как трансмиссионное масло, но нагрев до 140 градусов для практически любого масла смерть. Наиболее безопасный вариант эвакуатор+сервис, но можно попробовать посмотреть проводку.
6 года 10 мес. назад #413640 от belgo
умер соленоид в блоке клапанов, типичная болячка. Меняйте блок соленойдов
Спасибо сказали: white_devil
6 года 10 мес. назад #413641 от shaman
belgo пишет: умер соленоид в блоке клапанов, типичная болячка. Меняйте блок соленойдов
Понял , спасибо... а где искать этот блок ?
6 года 10 мес. назад #413642 от white_devil
Стукнись Андрею (Борода) из Питера
или Сергей Странник в МСК
Думаю помогут тебе.
Я эту проблему лечил у Странника
Спасибо сказали: shaman
6 года 8 мес. назад #415494 от veled323
Сегодня тоже коробка встала в 4 передачу, правда масло не нагрелось, ошибки p0876, p0846,p0882,p0988,p0871.
С чего начинать ?
shaman пишет: В последний месяц раз , два в день коробка на ходу включала ручной режим 4 передача и не реагировала на переключения пока не заглушишь машину. Ошибок небыло... вчера в пробке опять вывалился в 4 и появились ошибки , масло нагрелось до 140 пока вылез из потока. 2 ошибки по емл показал , что делать ? Коробас скидывать ? Пока в аварийку не вываливается переключается ровно без рывков.
6 года 8 мес. назад #415501 от shaman
заказал с ебэя блок соленоидов... придет, будем посмотреть. сейчас на рэм мало езжу, но когда приходится то коробка себя ведет абсолютно нормально пока 4 не вывалится на экран. останавливаюсь, глушу, тут же завожу и поехал пока не выскочит опять...
6 года 8 мес. назад #415503 от Вячеслав
Добрый вечер!!! а скажите кто нибудь знающие"" какая рабочая температура коробки должна быть????
6 года 8 мес. назад #415516 от Егор
Желательно указать название акпп. У меня 545RFE чаще всего вижу 50-60 градусов цельсия, но это только я в нагрузку.
6 года 8 мес. назад #415524 от shaman
В обычном режиме показывает 72 - 76 , в пробке если долго ползти в жару до ,98 поднимается, 545 коробас. Может у меня с охлаждением коробки трабл ?
6 года 8 мес. назад #415526 от veled323
Саша поделись ссылкой
shaman пишет: заказал с ебэя блок соленоидов... придет, будем посмотреть. сейчас на рэм мало езжу, но когда приходится то коробка себя ведет абсолютно нормально пока 4 не вывалится на экран. останавливаюсь, глушу, тут же завожу и поехал пока не выскочит опять...
6 года 8 мес. назад #415527 от veled323
У меня при сорокаградусной жаре ни в пробках ни на перевале выше 65 с не поднималась.
shaman пишет: В обычном режиме показывает 72 - 76 , в пробке если долго ползти в жару до ,98 поднимается, 545 коробас. Может у меня с охлаждением коробки трабл ?
6 года 8 мес. назад #415533 от Егор
Если колеса стандартные, то скорее всего что-то с охлаждением КПП.
6 года 8 мес. назад #415535 от Вячеслав
я не помню номер коробки, додж 2500 6,7 т/д 6 ступка, я в этом году ехал из отпуска через Волгоград и обратил внимание на температуру коробки от 98-102 градусов доходило, но Волгоград весь в подьемах и на улице было почти 30
6 года 8 мес. назад #415536 от shaman
veled323 пишет: Саша поделись cсылкой
m.ebay.com/itm/545RFE-SOLENOID-PACK-BLOCK-UPDATED-...056116.c100408.m2460
Спасибо сказали: veled323
