Подскажите советом. Пишу из под машины 😳 Не могу сдернуть привод с полуоси. Дергается из дифа все вместе, но из-за отбойника всю эту длину не дернуть. Уже не знаю что и делать. Не снимать же весь мост? 1500 2002
Если речь о заднем мосте,то нужно снять крышку диффа,открутить контрболт оси сателлитов,вытащить ось,вдавить полуось во внутрь,снять с нее запорное кольцо и после этого она выйдет из моста легко.Как то так.
Или аккуратно через бронзовку или деревяшку стукнуть по гранате. У меня левый вал с трудом выколотили из редуктора, с помощью сварки и "ударного молотка". Так что можно попробовать приложить усилие для снятия привода с вала. Вал должен устоять.
Речь идёт о передке правом. Дело в том что я уже приложил усилия. И как раз ударом выскакивает из дифа. Просто на шлийах мясо болтанка та ещё. И стопорное походу там развальцевалось или еще что.
Освободили привод из ступицы и с небольшим усилием он свободно сошел с вала.
Привод ставил месяц назад и стопорное кольцо осталось на месте.
Может проблема с самим валом. И на нем стопорное кольцо не держит вал в редукторе?
Тогда сам вал надо держать. Но уж если он ходит туда - сюда, то лучше смотреть что в редукторе. На старом редукторе это легче , как я понимаю, чем на новых.
Снял мост, в итоге закусило кольцо во внутренней гранате, уже подразбило...снял при помощи кувалды и какой-то матери, помыл, сделал ревизию, в итоге решил поменять все сальники ну и втулку алюминиевую, больно уж болтает ось. гранату доработал шейкой шатуна как говорили.завтра в магаз за сальниками и буду ставить.....
