Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Не могу сдернуть привод.
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 28 декабря 2016 года, в ней 9 сообщений.
Артем#1
Подскажите советом. Пишу из под машины 😳 Не могу сдернуть привод с полуоси. Дергается из дифа все вместе, но из-за отбойника всю эту длину не дернуть. Уже не знаю что и делать. Не снимать же весь мост? 1500 2002
Юрий#2
У меня легко снялся и справа и слева. Там держать нечему, только стопорное кольцо на валу. Может попробовать WD 40 или другую химию.
Странник#3
Если речь о заднем мосте,то нужно снять крышку диффа,открутить контрболт оси сателлитов,вытащить ось,вдавить полуось во внутрь,снять с нее запорное кольцо и после этого она выйдет из моста легко.Как то так.
Юрий#4
Или аккуратно через бронзовку или деревяшку стукнуть по гранате. У меня левый вал с трудом выколотили из редуктора, с помощью сварки и "ударного молотка". Так что можно попробовать приложить усилие для снятия привода с вала. Вал должен устоять.
Артем#5
Речь идёт о передке правом. Дело в том что я уже приложил усилия. И как раз ударом выскакивает из дифа. Просто на шлийах мясо болтанка та ещё. И стопорное походу там развальцевалось или еще что.
Юрий#6
У меня сошли оба без проблем.
Освободили привод из ступицы и с небольшим усилием он свободно сошел с вала.
Привод ставил месяц назад и стопорное кольцо осталось на месте.
Может проблема с самим валом. И на нем стопорное кольцо не держит вал в редукторе?
Тогда сам вал надо держать. Но уж если он ходит туда - сюда, то лучше смотреть что в редукторе. На старом редукторе это легче , как я понимаю, чем на новых.
Александр#7
Если эта граната сильно болтается на этом валу, то надо всё вынимать и менять как вал так и привод - там по любому кранты и шлицевой и гранате.
Р.S. Если нет возможности вытащить полностью и есть уже новые запчасти, то можно тупо болгаркой прильнуть вал.....
Артем#8
Снимаю весь мост
Артем#9
Снял мост, в итоге закусило кольцо во внутренней гранате, уже подразбило...снял при помощи кувалды и какой-то матери, помыл, сделал ревизию, в итоге решил поменять все сальники ну и втулку алюминиевую, больно уж болтает ось. гранату доработал шейкой шатуна как говорили.завтра в магаз за сальниками и буду ставить.....
