Здравствуйте. Имеем RAM 2016 г.в. После мойки кузовной и салонной не реагирует селектор включения движения, шайба то есть. Естественно имеем ошибку на панели (Shift to P then Desired Gear)и сканер выдаёт номер ошибки P232A. Двигатель запускается, все работает, а главного нет, не едет! :rolleyes: В нейтраль аварийным тросом поставили, утянули в сервис. Прошу помощи в расшифровке ошибки и путей устранения неисправности. Пробега всего ничего, чую поломка несерьезна, но RAM беспомощно стоит без движения неделю как.
Был у нас некоторое время назад чем-то похожий случай. После мойки салона машина перестала заводиться.
Оказалось сотрудники мойки после уборки салона положили коврик водителя таким образом, что он нажимал на педаль акселератора, автомобильные мозги видя все это не давали запустить двигатель.
Двигатель не мыли. Машине 3 месяца. Наше недалеко видение не исключаем, т.к. ощущение несерьезности поломки присутствует. Мылась машина обычной бесконтактной мойкой с уборкой салона.
Сдается мне, что данная ошибка не имеет отношения к коробке. P232A- Данная ошибка относится к зажиганию. 😳
Если вместо буквы А подставлять цифры от 0 до 9 - показывает ошибки катушек зажигания - я только не знаю насколько это правильный способ.
Так же непонятно какое отношение проблема катушки зажигания (если правильно расшифровали ошибку) может блокировать работу коробки передач
А раздатка в каком режиме ? Может на нейтралке стоит? Когда салон тряпкой протирали могли нажать... просто так Керхером Рэм не сломаешь..
В 2wd, в 4wd переключается. и т.д. ВСЕ работает, кроме крутилки. Вращение вызывает надпись на панели приборов, писал выше. И все, только аварийно в нейтраль.
перед продажей гранд чероки делал химчистку салона и наши братья-молдаване залили этой бытовой химией мне шифтер, отрубились все скорости акромя задней - как я понял труба контактам. Может и Вам криворукий мастер что-нибудь не туда налил ?
По мне так кажется TCMA отказал он же transmission control module assembly состоит из valve body и Tcm соответственно. Все находится внутри коробки((((. На jeep очень частое явление на этой коробке. Информация с буржуйских форумов, могу быть не прав. Странно что наши партнёры не участвуют в дискуссии.
Для начала бы проверил провода с разъёмами идущими на КПП
Нужна более глубокая диагностика, т.е. большее кол-во ошибок который выдает оригинальный сканер, тк. ошибка которую Вы описали не является основной.
Выходят ли на "связь" блоки двигателя-коробки-и шифтера переключения передач?
P232A-TCM REQUEST FORCED ENGINE SHUTDOWN
For a complete wiring diagram, refer to the Wiring Information.
When Monitored and Set Conditions
When Monitored: This diagnostic runs continuously when the following conditions are met:
•Ignition on
•Battery voltage greater than 10.0 volts
Set Conditions:
•The Transmission Control Module (TCM) detects a malfunction in the Transmission. A DTC is stored in the TCM.
Default Actions:
•Fault is set on the first trip that the diagnostic fails.
Possible Causes
DTC PRESENT IN THE TRANSMISSION CONTROL MODULE
Always perform the PRE-DIAGNOSTIC TROUBLESHOOTING PROCEDURE before proceeding. (Refer to 28 - DTC-Based Diagnostics/MODULE, Powertrain Control (PCM) - Standard Procedure).
Diagnostic Test
DTC PRESENT IN TRANSMISSION CONTROLLER
NOTE: The TCM sends a request to the Powertrain Control Module (PCM) to shut the engine off when it detects certain malfunctions in the transmission.
1. This is an informational DTC to inform you that there is a DTC stored in the Transmission Control Module.
2. Erase this DTC from the PCM after all Transmission DTCs have been repaired.
3. Using a scan tool, read the Transmission Controller DTC. Refer to the Transmission Category and perform the appropriate symptom.
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
как вы в итоге решили проблему? ив чем была проблема??? у меня точно такаяже ситуация, помыли салон и все не переключаются скоростя и главное панелька мобуля не светится. Как буд то туда нет питания
