Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Нужен совет по блокировке.
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 22 сентября 2016 года, в ней 26 сообщений.
Антон#1
Хочу поставить блокировку дифференциала в заднюю ось, но не знаю какую. Подскажите кто знает, для города без особого говнолазания какую лучше взять и может быть где? Ram 1500 2009г.
Dim Ok#2
Развернутый ответ 🙂
"Самоблок" в 1500. Битва экспертов.
Антон#3
Спасибо! И почем можно купить щас EATON TRUETRUCK?
Dim Ok#4
Антон пишет:
За океаном он стоит около 500$, весит порядка 16-18 кг.
Jeep-usa#5
установите родную блокировку,вам этого будет достаточно))
Антон#6
а у родной блокировки есть номера или где купить и цена?)
Антон#7
http://blokirovka.ru/product/blokirovka-eaton-truetrac-chrysler-dodge-mopar-925-9-14-truetrac-positraction-lsd-31-spl/ это она ведь, не перепутал ничего?
Dim Ok#8
Антон пишет:
Она самая.
Jeep-usa#9
Антон пишет:
купить можно новую или бу в России или Америке,если надумаете-обращайтесь
Kota#10
Eaton со временем даёт люфт в заднем мосту. Просто для города лучше родная
Get#11
Все покупать рекомендую у клубного поставщика: http://dodgeram.ru/zakazat-zapchasti-na-ram-u-managera
Или телефон в разделе "Контакты".
F470140#12
Воткнул Detroit Locker червячный самоблок. Работает на ура. Мягенько.
Раз лезешь в редуктор - бери комплект подшипников и прочего. Называется Bearing Master Install Kit.
Самоблок около 450 долларов + доставка
Кит с подшипниками - чуть больше 100
Брал на Moe`s Perfomance
Добрый Кот#13
поподробней пожалуйста об ощущениях по езде на этой блокировке. очень интересно. приходится ли сбрасывать газ в поворотах для ее нормальной работы? удары? рывки в разных режимах?
конструкция не винтовая, по сути это постоянно заблокированный мост с автоматической разблокировкой в поворотах... на сегодня наверное самая жесткая из всего что есть - дальше только заваренный мост ))))
всегда было реально интересно узнать как эта штука определяет что я в поворот вхожу, а не пробуксовку начинаю.
Добрый Кот#14
F470140 пишет:
вчитался в пост - прошу пояснить:
Detroit Locker это не червячный, это то что изображено на схеме выше
Detroit Truetrac вот этот червячный
так какой у Вас? ))))
Филипп#15
у меня Detroit Truetrac на дизеле сзади
Добрый Кот#16
Филипп
в этом то и дело
я тоже катался на винтах. есть опыт с Auburn
а вот по Детройт Локер нет - хотел бы услышать)
F470140#17
Добрый Кот пишет:
F470140 пишет:
Трутрак 🙂
Для 9,25
Его наличие в городе не ощущаю вообще. Ну, пока лето и пока сухо. При езде по какахам был приятно удивлен.
Добрый Кот#18
а пробовал вывесить зад на одно колесо в какахах?
у меня сейчас auburn, но этот зверь для каках не годиться малость, так городская приблуда
Александр#19
Добрый Кот пишет:
У auburn'a только базовый дифф на твой год, к сожалению. На ZF они сподобились линейку HP присрать. Но да, это тоже не вариант для каках 😆 Так что тебе скорее только Трутрак и сгодится
F470140#20
Добрый Кот пишет:
я два диагональных вывешивал и выехал.
обычно это смерть.
Не... Корма гребет на всю потраченную сумму! Доволен.
White ShadoW#21
Тоже поставил трутрек. В мануале пишут, что при диагоналке надо чуток тормозом помочь самоблоку и все заработает.
Доволен более чем. При установке, как уже писали выше, обязательно взять комплект подшипников диффа. Стоят они по 20-25 баксов за шт.
о каком именно люфте в мосту со временем идет речь? в какой части люфт появляется?
DED#22
Существует несколько внедорожных истин: лучшая А/T = это MUD=выше муда только цепи, лучшая блокировка = это принудиловка. Обосную: при установке лок-райта(разблокировки) КАК у вас будет срабатывать штатная ABS ? Винтовые,LDC(штатная),ДАКи и т.п. самоблоки в грязи весчь обоюдоострая и невсегда полезная-возрастает в разы возможность самозакапывания.
White ShadoW#23
винтовые, на сколько я знаю, требуют прохождения грязи подгазовывая, что может привести к закапыванию и невозможности пройти внатяг
DED#24
Простите великодушно,не подгазовывая,а тапка В пол,что часто приводит к самозакапыванию .Добавлю что винтовые самоблоки при жёсткой эксплуатации с грязевой резиной MUD, живут не дольше 25-30 т.км.
White ShadoW#25
а сколько живут заводские на фрикционах исходя из опыта?
