Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Горят все положения аккп.
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 19 сентября 2016 года, в ней 8 сообщений.
crazydizel#1
Всем привет! Машина ram 1500 2004 5,7 4х4. Приехал на место , заглушил, через 30 мин стал заводить а не тут то было. Горят все положения коробки, рычаг переключается но стартер не крутит. Я так понимаю это скорее всего датчик селектора коробки ? У кого нибудь было такое безобразие?
crazydizel#2
https://youtu.be/R_KqcqDWiTg
Если несколько раз быстро повернуть зажигание то вроде начинает видеть положение акпп но все равно не заводится, и через несколько секунд опять загораются все положения.
Kota#3
похоже на датчик коробки.
попробуй самодиагностику если я все правильно помню - 5 раз включить - выключить зажикание и оставить включенным - на дисплее начнет выводить ошибки
Jeep-usa#4
3 раза,ошибка будет наверно 0700
crazydizel#5
Самодиагностики в моем авто к сожалению нет. А кто-нибудь может подсказать где стоит этот датчик? И как к нему подлезть?
Kota#6
датчик слева по ходу движения, стоит на АКПП.
к нему подходит тросс от переключалки на руле и электрический разъем.
Сам он довольно просто разбирается, контакты можно промыть и проверить.
принцип работы простой - в разных положениях селектора он дает разное сопротивление.
у меня даже где-то были конкретные значения, если нужно - вечером посмотрю
RAMservice#7
Рекомендовал бы, сделать адекватную компьютерную диагностику.
crazydizel#8
в проблеме разобрался, был плохой контакт массы на движке(заржавел) из за этого и глюки. всем спасибо за помощь ! 🙂
