Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / В чем может быть проблема?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 7 апреля 2016 года, в ней 13 сообщений.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Выключатель стоп-сигнала, комплект ATLAS 05083344AA
Данил#1
Всем привет. Сегодня уже второй раз за последние пару месяцев случаетсятакая штука - после езды, останавливаюсь, машину не глушу, ставлю ручку в положение Р. После пяти минут простоя, хочу поставить ручку в положение драйв, но этого сделать не получается. Прихожится глушить машину, после чего все норм. Где искатьь проблему?
Владимир#2
все очень просто, снимаешь хром накладку сверху переключателя, там есть шток пластиковый который мешает сдвинуть рычаг вправо из паркинга, можно его отверткой нажать, сам этот шток уходит вниз с помощью электромагнита, который активируется когда на тормоз нажимаешь
это про машины с переключателем между сидениями с 2010 года, но принцип одинаковый, иногда электромагнит подклинивает и его достаточно просто помазать
Данил#3
то есть нужно снять хром окантовку вокруг ручки? делал это неоднократно, но ума не приложу где именно находится этот шток? у меня 9 год, как на фото у меня
Владимир#4
красным нарисован как примерно проходит шток, зеленым нарисован электромагнит, синим саморезы две шт, их выкручиваешь и снимаешь вверх пластик серебристый начиная от подлокотника, кстати не помню шток идет слева от рычага или справа, но электромагнит точно там сзади, ты кстати проверь горят ли стопы? может у тебя концевик педали тормоза глючит, его подогнуть можно если что
F470140#5
Проверить работает ли электромагнитный замок селектора можно проще:
На заведенной машине, выключив печку и пианино (что бы ничего не шумело), нажимать и отпускать педаль тормоза. Если в районе селектора слышны щелчки - это как раз работает электрозамок.
Если щелчка не происходит, то там уже два варианта:
- сам электрозамок (описано выше)
- лягушка на тормозе (но тогда должен глючить круизконтроль и постоянно гореть стопы)
Данил#6
ребят, подскажите парт номер лягушки на 09 год 5.7 4х4
надо ее менять походу, у меня еще и гирлянда из значков абс, сервис 4вд и тд
servikk (Сергей)#7
Данил пишет:
Кинь VIN, завтра дам задачу сотруднику, посмотрит, скину...
Данил#8
Спасибо, отправил в личку
veled323#9
Я здесь ищу мопар
servikk (Сергей)#10
5083344AA
Квакушка)))
Владимир#11
поставь любую лягушку от русской какой нибудь за 50р, она тупо контакты замыкает, а еще свою посмотри там так то ломаться нечему, может просто промыть
Данил#12
спасибо, отпишусь как решу проблему
Леонид#13
Лягушку проверить просто. Снимаем аккуратно не как я. Там 6 контактов на ней. Ставим тестер в режим прозвонки. Меряем замыкания 1с2 3с4 5с6 контактами, нумерация от штока. При незажатом штоке будет тестер пищать только при прозвонке 1и 2 контакта ( т.е они замыкаются) 3с 4 и 5 с6 будут звониться при нажатом штоке а 1 с 2 нет ( разомкнут) если все так то лягушка абсолютно рабочая. Поправьте если не прав. Сам разбирал изучал, шток выдвинуть можно, но он все равно утапливается когда на педаль ставишь.
