Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Передний мост 5,7 1500 04 год. Вопрос!
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 27 октября 2015 года, в ней 19 сообщений.
servikk (Сергей)#1
И так добрался до подвески и трансмиссии... Что обнаружил:
- срезаны шлицы на соединении палки/удлинителя и внутреннего ШРУСа правой стороны, запчасти заказал/купил новые, посему вопрос к знатокам:
Нужно ли разбирать мост, чтобы выдернуть правую палку для замены, или достаточно ее снаружи чем то зацепить и дернуть?? По ОЕМ программе смотрел, что она сидит на разжимном или стопорном кольце...
Для замены куплено - привод в сборе, палка моста правая, кольцо стопорное, кольцо уплотнительное, подшипник, сальник...
Подскажите, по-шагово, что предпринимать для замены сего комплекта??
Спасибо!!
servikk (Сергей)#2
Ну не поверю, что ни один из 16 человек, просмотревших эту тему ни разу не сталкивался с передним мостом))))
Evgen#3
ненадо ничего вскрывать! все меняется так снаружи! я себе год назад палку приварил к гранате 50т.км. примерно пробежал уже! все отлично! жду когда шруз придет пора менять!
servikk (Сергей)#4
Evgen пишет:
Это точная информация?? Просто выдергивается наружу??
Шрус где и по чем заказали?? Видимо долго ждете...)) Я не оригинальный привод в сборе (USA) заказал в 1-3 дня..))
Могу пособить в МСК, если что - в ЛС пишите.
Car-a-puzz#5
servikk (Сергей) пишет:
Evgen пишет:
Да, все работы производятся снаружи без демонтажа самого моста
servikk (Сергей)#6
Car-a-puzz пишет:
Evgen пишет:
Да нет.... Про демонтаж вопроса не было... Вопрос в том, надо ли снимать крышку моста, сливать масло, или просто выдернул ШРУС, выдернул палку не влезая во внутрь моста??
Car-a-puzz#7
Просто, без разбора
Evgen#8
просто выдергивается! ну может на деле оказаться, что не очень просто))) но все же он выдергивается))
servikk (Сергей)#9
Evgen пишет:
Вы сейчас про ШРУС или про вал, который в мосту?? Меня вал интересует)))
Evgen#10
про вал)
servikk (Сергей)#11
Всем спецам огромный респект!!
И еще пару вопросов:
- На сколько (головка) ШРУСовая гайка??
- Спецификация и объем масла в передний мост 5,7 Хеми??
Спасибо!!
servikk (Сергей)#12
Мммм.... Ни кто не знает что ли?? 😑
Dim Ok#13
Масло 75W90 порядка 2-х литров, размер головки завтра... 🙂
servikk (Сергей)#14
Dim Ok пишет:
Спасибо, буду ждать.
Dim Ok#15
36мм.
servikk (Сергей)#16
Ай, спасибо!!
Примножество благодарностей!! 🙂
servikk (Сергей)#17
И так подведем итоги, как я себе представляю:
- Домкратим колесо за нижний рычаг;
- откручиваем колесо, откручиваем центральную гайку шруса головкой на 36мм;
- откручиваем и выбиваем верхнюю шаровую опору;
- выбиваем внешний шрус из ступицы вовнутрь;
- вытаскиваем шрус из ступицы и выдергиваем из моста;
- залезаем под авто, откручиваем сливную пробку с картера моста, сливаем масло;
- откручиваем крышку переднего редуктора;
- снимаем стопорное кольцо с полуоси;
- выдергиваем полуось в наружу, демонтируя сальник и подшипник опорный....
Дальше всё в обратном порядке....
Ни чего не забыл?? В понедельник/вторник займусь...
Всем участникам спасибо!!!
White ShadoW#18
масла идет обычно 1.6 литра (т.е. надо брать 2). во все 75в90 как уже писали выше
сейчас прицеплю файл с объемами и моделями передних редукторов
servikk (Сергей)#19
Купил масло, пришел привод, вал и якобы подшипник - втулка скольжения, типо вкладыша, но все равно поменяю)))
Судя по валу и стопорному кольцу - должен вылезти не снимая крышку моста... Ну а если не вылезет, то в любом случае есть герметик и масло на смену...
В воскресенье буду "валяться".... 😆
