Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Трубки радиатора АКПП
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 16 октября 2015 года, в ней 14 сообщений.
Xvoch#1
Подскажите пожалуйста, как отсоединить шланги от радиатора АКПП? Там какие то интересные соединения с лепестками, я так понимаю надо что то вставить под лепестки чтобы их отжать? Я правильно понял или там они разьединяются как то по другому? Если правильно, то что туда всунуть чтобы отжать лепестки? РАМ 2500 5,9 2006
Iva#2
Xvoch пишет:
Стаскивай пластиковый колпак к радиатору, под ним стопорное кольцо, демонтируй и будет тебе счастье.
Макс#3
Осторожнее с направлением - не перепутайте местами трубки
Можно спалить коробку
Артем#4
Доброе.
Шланг интеркуллера лучше отсоеденить и убрать. Так удобнее , а дальше этим инструментом
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=fuel-diconect
Есть аналоги и подешевле. Там от толщины самого шланга зависит.
Очень внимательно одеваем шланги. Перед устоновкой радиатор продуваем. Одевая шланги
смотрим на то , чтобы они были зафиксированны иначе Вам гарантираванна некорректная работа коробки. Дело это ответственное и надо действовать аккуратно. Там все просто , но внимательность не помешает.
С Уважением.
Наш желтенький или синенький. 😉
Артем#5
Да и еще. Радиатор лучше не ремонтировать. Термостат лучше не вытаскивать.
Менять на оригинал.
Сбитый летчик#6
Аккуратненько двумя плоскими отвертками .
Xvoch#7
Iva пишет:
Xvoch пишет:
У меня никакого пластикового колпака не стоит
romandos77#8
Xvoch пишет:
Iva пишет:
Xvoch пишет:
Тут как всегда путаница года модели двигатели не обращай внимания
Слушай Артёма он много всего сломал
Iva#9
Xvoch пишет:
Iva пишет:
Xvoch пишет:
у меня с лепестками пластиковые
romandos77#10
Iva пишет:
Xvoch пишет:
Iva пишет:
Xvoch пишет:
Ну ведь не дизель!?
Xvoch#11
Всем спасибо за помощь! И еще вопросик в догонку: у меня с этого соединения мокрит масло, в нутри этого соединения резиновое кольцо стоит, которое можно поменять? Или необходимо менять всю трубку с соединением?
Xvoch#12
Макс пишет:
А разве есть разница в какую сторону будет циркуляция масла в радиаторе?
romandos77#13
Xvoch пишет:
Макс пишет:
Пффф
Ещё какая
В радиаторе стоит термостат
В обратную сторону масло просто не потечет
А с этого контура пол коробки смазывается
Xvoch#14
romandos77 пишет:
Xvoch пишет:
Макс пишет:
Пффф
Ещё какая
Аааааааа , теперь все понятно! Про термостат я не знал!
