Вопрос Фильтр АКПП
- Чабан
- Спасибо получено: 61
8 года 11 мес. назад #373517
от Чабан
Чабан создал тему: Фильтр АКПП
Добрый день. Подскажите плиз где находится внешний фильтр АКПП? 1500, 5,7, 2012 год. По вину когда масло покупал дали 2 фильтра. большой внутренний, маленький внешний. Сейчас машину загнал на замену а внешнего фильтра нет нигде.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
8 года 11 мес. назад #373518
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Фильтр АКПП
Оба фильтра стоят внутри АКПП
Спасибо сказали: Чабан
- Чабан
8 года 11 мес. назад #373519
от Чабан
Чабан ответил в теме Фильтр АКПП
Точно? сказали именно внешний и внутренний
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 11 мес. назад #373522
от Jeep-usa
Точно
При снятии поддона их видно
Jeep-usa ответил в теме Фильтр АКПП
Чабан пишет: Точно? сказали именно внешний и внутренний
Точно
- Чабан
8 года 11 мес. назад #373524
от Чабан
маленький похож а другой сантиметров 40 в длину
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
8 года 11 мес. назад #373527
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Фильтр АКПП
- Чабан
8 года 11 мес. назад #373529
от Чабан
Спасибо успокоили)) 648 коробка. будем вскрывать)
- Чабан
8 года 11 мес. назад #373680
от Чабан
Докладаю кому интересно. Оба фильтра стоят внутри. Почему маленький называется внешним непонятно. В переднем мосту сливная пробка есть. В заднем. нет.
- White ShadoW
8 года 11 мес. назад #373689
от White ShadoW
при замене плоского фильтра акпп не желательно менять кольцо-переходник. достаточно просто оставить старое. причина: проблематичность и сложность установки нового.
- Чабан
8 года 11 мес. назад #373692
от Чабан
Квадратный встал без проблем. А вот у круглого сломалась пластиковая втулка. Причем от слабого закручивания рукой. Пришлось снимать со старого.
- servikk
- Спасибо получено: 696
8 года 5 мес. назад #390515
от servikk
servikk ответил в теме Фильтр АКПП
Кто нить знает, какое масло и сколько при замене в АКПП 04 год 5,7 полный привод??
Программа дает два фильтра, с этим все понятно, а вот прокладку поддона не дает, там что, герметик??
И спецификацию масла в АКПП тоже программа не пишет(((
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #390516
Герметик. Масло Mopar ATF4+ порядка 8 литров (частичная замена).
Спасибо сказали: servikk
- servikk
8 года 5 мес. назад #390518
от servikk
Фильтр 5013470AC дает программа и поставщики дают кроссы на конкорд 45RFLT01AA плоский и 45RFLT02AA круглый в чем разница, ведь они не взаимозаменяемы?? А еще дают переход на оригинал 05013470AE типо замена номера... Кому верить не понятно, оригинал - дорого а по конкорду на два варианта кроссируется, какой из них правильный не пойму...(((Dim Ok пишет: Герметик. Масло Mopar ATF4+ порядка 8 литров (частичная замена).
8 года 5 мес. назад #390520
05179267AC и 05013470AD По кроссировке не скажу, не оригинал пока не устанавливали.
На аналогичной машине (5,7 2004 год) меняли оригинальные фильтра:servikk (Сергей) пишет:
