Перелопатил все темы (на сколько смог), но не нашел что мне нужно. Сегодня при замене масла обнаружил что внутренний шрус переднего левого привода болтается (очень сильно 😳 ) при выходе из редуктора. Не совсем понял конструкцию - шрус это как граната которая вставляется в редуктор или шрус насажен на некий вал из редуктора? Такое ощущение что сам шрус болтается на валу торчащем из редуктора. Понятно что надо что-то менять, только не понятно что именно - сам внутренний шрус, весь привод в сборе или просто вал из редуктора? Просьба сталкивающим с этим подсказать что же всё-таки менять. Заранее благодарю!
Саш из моста торчит вал на нем стачиваются зубья выверни руль в лево и сдвинь шрус там все видно будет шрусы не разборные меняются целиком привод привода одинаковые левый и правый
Надо менять и привод и полуось, т.к. из за воды появляется коррозия на внутренних шлицах внутреннего шруса (привода ) и на внешних шлицах полуоси выходящей из полуоси, вода попадает в следствии выхода из строя манжеты (уплотнения ) которое стоит на этом соединении. желательно махнуть и сальник полуоси.
Андрей в СПБ, меняет эту железку за 15 минут, а умники до денег кричат что нужно разбирать мост, лучше его снять....,,
Интересные умники, зачем мост снимать ?
Если привод с полуосью так вытаскиваются.
