Форум / АКПП и трансмиссия / Удар в трансмиссии
Удар в трансмиссии
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 28 августа 2015 года, в ней 23 сообщения.
Zavgar#1
Всем привет. Такая проблема. Поставил 37 колёса и появился не большой но ощутимый удар при торможении на скорости примерно 45-65 км/ч. Так понимаю что при включении нейтрали. Размер колёс прописал.
АКПП 66RFE.
Кто что думает?
Александр#2
Zavgar пишет:
АКПП 66RFE.
Кто что думает?
PowerWagon?
Zavgar#3
Да
Ghost#4
Я так понимаю трансмиссия тут не причем. Это это ходовая
Zavgar#5
Не похоже на ходовую.
Ghost#6
Опиши подробно симптомы,а потом подумаем.
Olekos 9-12#7
Гайки сначала перепроверь.
Olekos 9-12#8
Было подобное, когда хреново протянули.
Zavgar#9
Едешь например 140- 130 начинаешь сбавлять перед съездом с трассы или остановкой плавно опускаешь скорость и в районе 45-65 км/ч ударчик четкий и дальше машина по ощущениям начинает катиться не на передаче. При других переключениях всё чётко.
Zavgar#10
Колёс?
Olekos 9-12 пишет:
Olekos 9-12#11
Колёс, конечно.
Оно не сразу проявляется.
Olekos 9-12#12
В противном случае - коробка.
Для начала проверить и поменять масло целиком.
Александр#13
Некорректная работа гидротрансфоматора, но как лечить не знаю. Замена масла ничего не решит скорее всего
Александр#14
Zavgar пишет:
Да
Тогда это тебе Dadu прописывал колеса у Ашана? )) Скажи, между моментом, когда ты поставил колеса и встречи у Ашана, такие толчки были?
Zavgar#15
Да Александр привет. Толчки появились сразу же после колёс.
Александр пишет:
Zavgar пишет:
Да
Александр#16
Zavgar пишет:
Александр пишет:
Zavgar пишет:
Да
Откати назад эту корректировку. Километраж он может и верно считает, но похоже что-то нарушается в алгоритме переключения коробки. То есть данные по скорости и нагрузке по факту поступают некорректные, поэтому он тебе пинком подключает какую-то передачу. В идеале тебе нужно было записать логи сначала до калибровки, потом сразу после изменений, чтобы потом по сравниваемым графикам смотреть как переключаются передачи, какой момент передается при одних и тех же условиях, как меняется работа дроссельной заслонки итп.
Zavgar#17
Не правильно меня понял. Удары были и до прописывания. После мне кажется стали чуть слабее.
Александр#18
Zavgar пишет:
логи не писал?
Andrey#19
1) для начала определись, что это за переключение.
3-2?
если оно, то надо бы определить, какую вторую включает?
1,67 или 1,5?
2) какое вообще изменение состояния соленоидов происходит в этот момент?
Zavgar#20
Какие? Для чего?
Zavgar#21
Похоже что с 3-2
А вот по следующим пунктам для меня тяжело ))))
Andrey пишет:
3-2?
1,67 или 1,5?
Александр#22
Тебе нужно подъехать к кому-нибудь на сервис и покататься со сканером. Тогда будут ответы на эти вопросы)) ПРосто пока это гадание по фотографии))
Jeep-usa#23
думаю связанно с прописыванием колес
