Макс пишет:
5 ремонтов и настроек за 7 тыс миль у Андрея
В том числе ремонт транса
Так и осталась повышенная температура работы при наличии
2х радиаторов охлаждения с принудительным охлаждением на одном,
Радиаторы охлаждения коробки общим размером с интеркулер
Плюс, я как был до конца не доволен алгоритмом переключения автомата так и не понимаю чего он делает
Изначально хотел ставить g56 или nv5600
Но уговорил меня один америкос на автомат ...
автомат переключает передачи, основываясь всего на 2 параметрах - оборотах мотора и скорости. ВСЁ!
представь себе трубку, в которую кинули шарик, с двух сторон подперли пружинками и давят на них пропорционально оборотам и скорости.
шарик всегда займет равновесное положение, которое и будет определять включенную передачу.
вот только передачи перключаются дискретно. поэтому важно время зажатия пакета. оно задается рабочим давлением в коробке, зазорами в пакетах и жесткостью пружин аккумуляторов. рабочее давление задается жесткостью пружины обычного сливного клапана.
на тюнинге ее жесткость увеличивают, упираясь в тот неприятный факт, что на низких оборотах насос просто не в состоянии создать увеличенное рабочее давление. увеличенное же количество фрикционов сождает лишний объем масла внутри сцепления, которое быстро выдавливается только высоким давлением. поэтому хорошо ездится при положении педали газа "включено".
так что - либо гонки, либо ездить.
как то так.
собственно ремонт, по-сути, был один, в начале.
при котором выяснилось, что внутри только каленые валы поставлены и гидроблок "перепилен", причем не настолько аккуратно и корректно, как TCI-ный. разницу ты сам вчера увидел, поездив на их гидроблоке. ну и внутри не аккуратно собрано было.
(ТиСиАй, кстати, тоже не подарок - уже не раз пришлось ставить в их коробки отсутствующие и порванные при сборке уплотнители, а драговая 400ка вообще оказалась полным утилем)
остальное - попытки найти "золотую середину"
потом мы искали перегрев. Выяснилось, что хваленые тюнинговые шланги в металлорукаве внутри из сырой резины, которая от контакта с АТФом разбухла и перекрыла магистраль.
теперь оказалось, что транс внутри сделан настолько колхозно, что не выдерживает никакой критики. о чем говорить, если к нему, идущему в комплекте с 48й коробкой, приварена шея от 47й? Блин! у них РАЗНЫЕ насосы.
ну и докучи - ты ж в курсе истории Андрюхиного. там в интервале между ТиСиАем и механикой еще и эксперименты с ГМовской 80кой были. В итоге ее собрали аж в драговой версии. с единственным отличием - на косозубых шестернях.
Вот уж где раздолье для экспериментов было, благо для изготовления комплектующих в распоряжении целое производство было... в итоге уперлись в бюджет создания необходимого гидротранса и успокоились на механике.
