shaman#1
Get#2
Предупреждение за мат. Экономьте время модераторов, вынужденных редактировать ваши словечки.
Анатолич#3
Вроде оно...
Отверстие 6, в которое вставляется сапун 5...
shaman#4
Get пишет:Предупреждение за мат. Экономьте время модераторов, вынужденных редактировать ваши словечки.[/quot
Дико извиняюсь , исправлюсь... Накатило что то ..
shaman#5
Непохоже , отверстие с другой стороны и смотрит четко вниз . Нашел на схеме заглушку а сней пружина плунжера и сам плунжер. Может это оно ?
Анатолич#6
Попробую завтра залезть под машину, если никто не ответит..
дайвер(Леонид)#7
Александр#8
По ходу хана коробасу....
shaman#9
Выходит раздатка каким то образом лопнула ... Чем дальше , тем веселее . Вобщем надо искать замену .
Andrey#10
NP246?
ось вилки нажимного подшипника. раздатка не лопнула - ее пропилило насквозь разобравшимся внутри пакетом фрикционов.
в утиль.
можно собрать из таховской, использовав входной и выходные валы твоей, если выжили без смазки (колво шлицов с ГМом разное)
[img size=400]http://i828.photobucket.com/albums/zz203/fistofrage327/2010-12-07122932.jpg[/img]
в утиль.
shaman#11
Был на сто , масла нет , внутри чача . Щель вероятно пропилила цепь , вобщем раздатка оскалилась ... Если верить экзисту ставилось два типа раздаток , на своей номера ненашел . С Москвы предлагают раздатки , как узнать что мне надо , чтобы купить нужную ?
Andrey#12
shaman пишет:Был на сто , масла нет , внутри чача . Щель вероятно пропилила цепь , вобщем раздатка оскалилась ... Если верить экзисту ставилось два типа раздаток , на своей номера ненашел . С Москвы предлагают раздатки , как узнать что мне надо , чтобы купить нужную ?
ты нипаверишь, но цепь чутка не там. B)
маркировка твоей раздатки на круглом шильдике, приклепанном к задней крыжке
[img size=600]http://i1369.photobucket.com/albums/ag211/comptransrans/Transfer%20Case/NPIDTag_zps7c6f48a5.jpeg[/img]
Andrey#13
да! не додумайтесь варить старый кейс - горящий магний очень тяжело потом потушить.
столько сухого графита в порошке очень тяжело найти.
romandos77#14
Andrey пишет:да! не додумайтесь варить старый кейс - горящий магний очень тяжело потом потушить.
магний очень хорошо варится аргоном
http://www.migatronic.ru/content/view/50/46/
сложно найти присадку для сварки
раньше запоровские моторы на лапшу резали ради присадочного материала
shaman#15
Не , какой варить , только менять. С Москвы есть несколько вариантов от 18 до 46 тыс. Думаю за 18 хлам .буду брать с гарантией которые. Только надо с типом разобраться .
romandos77#16
shaman пишет:Не , какой варить , только менять. С Москвы есть несколько вариантов от 18 до 46 тыс. Думаю за 18 хлам .буду брать с гарантией которые. Только надо с типом разобраться .
сваркой можно добиться очень хорошего результата и за меньшие деньги
другое дело что внутри врят ли что уцелело
Andrey#17
romandos77 пишет:Andrey пишет:да! не додумайтесь варить старый кейс - горящий магний очень тяжело потом потушить.
я ж не говорю про технологию - я про попытки "с наскока"
Andrey#18
romandos77 пишет:shaman пишет:Не , какой варить , только менять. С Москвы есть несколько вариантов от 18 до 46 тыс. Думаю за 18 хлам .буду брать с гарантией которые. Только надо с типом разобраться .
10 фрикционов по 14 долл и 9 сталей по 5 - одного этого хватит.
shaman#19
Еще вопрос , временно до замены коробки можно ездить ? А то я финика в ремонт хотел поставить , там задняя передача перестает включатся после получаса езды пока не остынет , а теперь дилема , то ли этот ставить то ли тот ...
romandos77#20
shaman пишет:Еще вопрос , временно до замены коробки можно ездить ? А то я финика в ремонт хотел поставить , там задняя передача перестает включатся после получаса езды пока не остынет , а теперь дилема , то ли этот ставить то ли тот ...
раздатка пропилена
масла в ней нет
без масла конечно можно ездить но каждый час может быть последним
Andrey#21
сам то как думаешь? у тебя раздатка пропилена на половину копуса. держится только за счет прилива, в котором расположен механизм переключения. ее разломит в любой момент.
shaman#22
Понимаю , но как всегда думаешь - может пронесет . Тогда на прикол до прихода раздатки . Буду на финике пока перемещатся ..
Анатолич#23
Вот это попадос. ..
А из-за чего такой трабл ? И часто ли случается ?
Olekos 9-12#24
У меня есть раздатка ремонтирвоанная на продажу. В АвтоПрофите лежит.
Если подходит, позвони им.
Olekos 9-12#25
Уже выяснил. Не подходит.
Тогда совет.
Меняй коробку.
Трещины снизу опасны. Я тоже два раза варил.
Потом поменял.
Тогда совет.
Меняй коробку.
Потом поменял.
