Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Шприцевание крестовин переднего моста на 2500
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 13 июля 2015 года, в ней 39 сообщений.
Артем#26
Чооооорненький 🙁
Тиль#27
масленка-тавотница я имель ввиду
romandos77#28
Наверное лучше сказать так
с тавотницами никто из нормальных производителей не делает
в полуосях нагрузка на крестовины огромная
а вовремя не замеченый износ заканчивается обломаными ушами
поэтому Артём говорит правильно в полуоси спайсер или оригинал потомучто на собственном опыте доказано что другие там живут много меньше
в карданах не столь важно там и нагрузка меньше и воды не так много
Потом имейте в виду что шрицуемая крестовина как не старайся не шприцуется равномерно и одна или две чашки могут вообще не продавливаться и смысл такой смазки сразу пропадает
уплотнения на шприцуемых крестовинах расчитаны на выход смазки при шприцовке и соответственно они менее плотные и могут пропускать и смазку наружу и воду вовнутрь
на том же спайсере сальники чашек с двойным уплотнением а смазка внутри очень качественная
в итоге получается что шприцуемая крестовина ходит много меньше нешприцуемой
Так еще и напрягает что надо лазить шприцевать
но выбор у каждого свой
Тиль#29
Ну вот, слова не мальчика, но мужа, кратко,чётко лаконично, согласен полностью, хотелось услышать мнение старых рымоводов,
Артем#30
Что я не то сказал???? Неужели надо три два раза дублировать. Обидно да. 😏 😏 😏
И даже спасибо не заслужил 🙂
romandos77#31
Артем пишет:
пиши почеловечески
тебя последнее время реально хрен поймёшь
Wladziu#32
Поддержу предыдущих ораторов за нешприцуемые крестовины. Спайсеры правда разные бывают, и шприцуемые в том числе.
Нешприцуемые с хорошими уплотнениями - SPICER LIFE SERIES JOINTS. Поставил себе сначала на полуоси, а на днях на обоих карданах. К слову, на переднем кардане на поколение 2002-2005 не на всех передних карданах в сдвоенную крестовину можно поставить Спасеры. Но мне повезло.
В качестве иллюстрации - на заднем кардане при замене двух крестовин выяснилось следующее: одна из них уже менялась на шприцуемую, вторая была оригинал (еле выбил после выжигания пластиковых фиксаторов). При этом во время обслуживания авто шприцуемую я несколько раз пытался, но продавить не смог. Результат - из трех чашек шприцуемой крестовины выпали перемолотые ржавые иголки, из одной нечего не выпало 😳 (перемололо и выплюнуло). Родная была внутри чашек в очень хорошем состоянии (иголки все в наличии и в смазке).
Один нюанс только - родная стояла к раздатке и не подвергалась пескоструйке при движении.
Patefon12#33
К сожалению с крестовинами не все так однозначно. Два года назад заменил передний кардан(у старого разбило в хлам двойной шарнир), с завода он пришел с тремя не смазываемыми "спайсерами", и вот сегодня пришлось его снять для замены переднего спайсера, причем на старом кардане эта крестовина до сих пор жива, при многократно большем пробеге. В не смазываемых спайсерах я разочаровался и буду ставить смазываемый не оригинал, т.к. при моих условиях эксплуатации регулярная смазка обязательна. В связи с вышеизложенным возник вопрос, а смазываемые крестовины какой фирмы(или каких фирм) ходят дольше других, прошу поделиться личным опытом по этому вопросу.
Patefon12#34
Да, кстати, может кому-нибудь пригодится: шарнир между крестовинами без каких либо значительных затрат легко смазывается обычным одноразовым медицинским шприцом, путем глубокого введения иголки под резиновую манжету шарнира. Правда, я это сделал на снятом кардане, но можно попробовать это сделать и не снимая кардана. Других вариантов не снимая крестовин на моем кардане нет, т.к. какие-либо отверстия для смазки шарнира отсутствуют полностью.
Patefon12#35
Как то раньше не задавался вопросом,чем смазывать крестовины-покупал современную импортную смазку для подшипников и пользовался, но вот, что интересно: в советское время крестовины карданов всегда смазывались нигролом. Так вот, разбирая не смазываемую крестовину фирмы Спайсер, обнаружил внутри остатки смазки по цвету и запаху напоминающие наш советский нигрол, ну может быть чуть-чуть по гуще, но очень похож. Не плохо было бы узнать, чем пользуется для смазки своих крестовин всемирно известная фирма, если кто то владеет данной информацией или имеет достаточно обоснованные предположения, то просьба ее озвучить.
romandos77#36
Сколько видел спайсеров внутри всегда красная смазка народе той что идёт с карлишными шаровыми
Все шприцуемые кресты отстой потому как даже новые не прошприцовываются равномерно одна две чашки не продавливаются
Уплотнения нормальные видел только на спайсере и оригинале
Вобщем практика показала что оригинал и спайсер ходят дольше всего
Patefon12#37
Да, раньше так и было(по поводу ходимости Спайсеров), но вот мой последний случай использования не обслуживаемых Спайсеров, о чем я писал выше опровергает эту доктрину- может быть завелись какие-нибудь левые спайсера по внешнему виду абсолютно не отличаемые от настоящих, поэтому теперь только с масленками, они хотя бы, при регулярном смазывании, через год не разваливаются, но и из них, повторюсь, хотелось бы выбрать наилучшие.
AlexGel#38
Крестовины с масленками изначально менее прочные, поэтому их не очень любят в штатах.
Спайсер у меня отходили 2 года и 70000 км, после чего я поменял ступицы и крестовины остались в старых полуосях. Осмотрел - все нормально, подшипник целый, все мягко крутится. И это учитывая нередкое купание в бродах и вообще не асфальтовую эксплуатацию. Так что спайсеры all the way.
Сейчас опять спайсер,уже с 37 колесами. Посмотрим, как походят.
Patefon12#39
В колесных приводах у меня стоят более 8-ми лет дешевые "прецизион", то ли 351, то ли 464-точно не помню и ничего им не делается, правда раза 3-4 в год я их мажу, а родные умерли еще видимо в штатах, но я не сразу это заметил. А вот карданные крестовины таким долгожительством похвастаться не могут и в чем тут дело, не совсем понятно.
