Форум / АКПП и трансмиссия / Течет по гайке фланца заднего редуктора
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 25 июня 2015 года, в ней 8 сообщений.
OFFROAD-MASTER#1
Месяц назад, когда менял масло в мосту, обнаружил течь в районе фланца, при ближайшем рассмотрении оказалось что течет по валу хвоста через гайку, и под гайкой уже был герметик, я конечно сменил сальник, и даже обновил герметик на гайке, и вот сегодня опять обнаружил течь. Что это может быть? Может должна быть прокладочка под гайкой? В гайке есть канавка характерная
Denwer#2
Там сальник какой-то хитрый стоит, зажимной что-ли. Я у себя подтянул ключом - вроде не течет масло. Но по моему течь из под сальника под рекол попадает...
Дядя Юра#3
попадают машины 09,10-х годов
romandos77#4
Изношеня шлици на фланце или первичном вале
Вот по этим проточкам масло добирается до гайки
На Уазе чтоб не смущало ставили прокладку между фланцем моста и фланцем кардана
Так на всякий посмотрите сапун на мосту
Sergej#5
У меня такая же проблема, приговор замена фланца.
Andrey#6
OFFROAD-MASTER пишет:
герметик не на гайку мажут, а мажут им шлицы йока.
в оригинале под гайкой резиновый вкладыш внутри йока. как ба продолжение шлицевого "морковки"
любая течь - гайка откручиватся.
это опасно.
ОЧЕНЬ ОПАСНО
Sergej#7
У меня на шлицах выработку видно, гайка не откручивается стоит стопор...
Machete#8
блин у меня без течи гайка открутилась..кардан упал..рэм 11 год
