Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Хочу пары тяговые. Кто ставил?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 28 мая 2015 года, в ней 37 сообщений.
romandos77#26
Patefon12 пишет:
Ну, хотя бы в двух словах: что за круглые хреновины с дырками и куда ставятся и в чем смысл дроп-кита? Не понятноо... .
круглая хня для проворота раздаточной коробки на оси установки для того чтобы опустить выход под передний кардан
второй набор опускание поперечины под раздаткой так как есть вероятность что передний кардан ляжет на эту поперечину при провороте раздатки
Patefon12#27
Понятно. Благодарю за разъяснения.
Ramzay#28
SHERIFF пишет:
Я так понимаю у меня сейчас 3.73 стоят?
3D7UT2CL4AG118341
Какие все же выбрать? Для 37 колес
4.11
4.30
4.56
4.88
5.13
Володь, какую пару в итоге выбрал для 37 колес? А то вчерась порвал очередной передний кардан и задумался о замене пары в мостах. Каменюги уж больно злые становятся после перепрошивки.
SHERIFF#29
Ramzay пишет:
SHERIFF пишет:
3D7UT2CL4AG118341
4.11
4.30
4.56
4.88
5.13
Еще в раздумьях...
Ramzay#30
4.56 на вагоне под бензинку идет, под дизель наверно 4.11 хватит. Всю голову сломал вчера, ни очень хочется реветь движком по трассе.
AlexGel#31
Ramzay пишет:
Я себе 4.1 взял для 37х. Есть еще 4.3
Мне кажется, 4.56 на 130 км/ч уж больно высокие обороты будут.
Александр#32
может проще посчитать какие пары нужны, чтобы в целом параметры остались неизменны при бОльших колесах...? 😑 Тогда ни реветь не будет, ни тянуть в напряг
AlexGel#33
Вот этим всегда пользуюсь http://jeep.avtograd.ru/tires/
Ramzay#34
Алексей, а какой фирмы брал пары? Установочный комплект нужен? ААМ- нормальный производитель, никто не юзал?
TAKEZO#35
Ramzay пишет:
AAM производитель наших мостов = оригинал )
установочный нужен , точнее shim kit ( регулировочные шайбы ) и не лишним будут подшипники, выжимная втулка, и сальники
AlexGel#36
Ramzay пишет:
Я брал Nitro вот этот http://www.justdifferentials.com/GPRAM-4-11-p/gpram-4.11.htm
На 8lugtruckgear есть AAM на передний и задний мост + master install kit для переднего и заднего моста. Возьми их. Это, фактически, оригинал))
Хотя про Нитро ничего плохого никогда не читал и не слышал.
Ramzay#37
Спасибо за информацию. 4.11 я так понимаю немного разгрузит карданы, а то они нынче дороги. В песке на двойном шарнире ухо потянулось и кардан разобрался , хотя думал должна первой кресточвина смазаваемая лопнуть.
