Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Не подключается 4wd lock и 4wd low
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 16 мая 2015 года, в ней 29 сообщений.
Алексей 007#26
Jeep-usa пишет:
4wd witech в помощь
что это значит?
ценитель-техсовершенства#27
Поломок все-таки нет ,как и жесткой блокировки !Есть блокировка муфты и она не предназначена для тяжелых условий ,только если ходом проехать .Длительный букс противопоказан.Похожая система была на Субару Форестер с механической коробкой и понижайкой-кроссовер с понижающей передачей
Dim Ok#28
Подтверждаю, действительно на машинах 13+ нет жесткой связи между передней и задней осями 🙁 Даже в режиме 4 low при вывернутых до упора колесах на жестком покрытии (асфальт) автомобиль едет на холостых оборотах как по рельсам. Опробовано на трех абсолютно исправных машинах с пробегами от 20 до 60 тыс. км. - у всех один и тот же результат...
Ту же процеду провели на машине Сергея PRORABa - так она при схожих условиях (4low, вывернутый руль, холостые обороты) даже тронуться не смогла.
Zhizhaev#29
А на авто до 13-го года, какая система?
