Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / вопрос по моторчику подключения переднего привода
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 20 апреля 2015 года, в ней 4 сообщения.
shaman#1
Нашел причину вибрации и ударов в кардан ... На ходу пытается подключится передок , машину трясет и слышны удары на кардан . В 4вд авто такого нет . Сейчас как только Начинает трясти включаю 4вд и сразу отключаю и тряска пропадает . Крышку С актуатором с редуктора снимал , работает вроде исправно ... А вопрос вот в-чем ... Если снять фишку с моторчика это поможет от самопроизвольного включения ? Знаю что многие так или иначе имели гимор с ним , подскажите как справились ?
Sergej#2
У меня похожая проблема. При включенном 4- авто при поворотах особенно при парковке и не большой скорости дергает все авто. Еще не дошли руки жду тепла.
shaman#3
В том то и дело что в 4авто проблем нет , а появляются когда едешь на 2 вд медленно или останавливаешься . Трясет машину люто .
Sergej#4
У меня на 2 вд проблем нет только 4 авто, поэтому катаюсь до тепла. Еще у меня загоралось SERV 4WD периодически и когда горит режимы не переключаются.
