Приветствую всех. Подскажите, для уточнения,что может быть. 2004 5.7 . Включаю драйв.трогаюсь не плавно если,то идет удар сзади,а то и два. Так же и когда назад начинаешь двигаться. Бвает что при правом поворете,плавном и мндленном подклинивает правое колесо. Думаю что редуктор заканчивается.
🤔 С закусыванием колеса фиг знает...
А удары сзади, и "пинок" конкретный, при трогании были при умершей передней крестовине заднего кардана.
У меня 2500-й.
похожая проблема вылезла , при полной остановке снизу удар , при трогании с места дергается как будто закусывает, доехал до дома в ручном режиме на таун-хол - не дергался , на скорости не проявляется только при медленном маневрировании либо на последней секунде остановки...
У автора темы и у Вас разные дефекты,На мой взгляд Ленчик права по поводу крестовин авто автора.В отношении Вашей машины нужно присмотреться к коробке.Есть вопросы по ее работе.
Я согласен.что жто может быть кристовина. Но почему закусывает(редко) при поворотах на маленькой скороти? Если резко не давить.то едет нормально без нареканий. Только медленно.когда назад вперед двигаешься удары.
