Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Начало тянуть в сторону. С чего начать?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 22 марта 2015 года, в ней 17 сообщений.
Koroed#1
Всем доброго времени суток! Имеется Рэм 1500, 4х4, 01 г.в., проявилась сегодня вот такая штука:
выехал утром из дома, съездил на дачу и вернулся обратно - на всё про всё меньше 80 км. При движении по МКАД уже в сторону дома заметил, что при скорости 10-20-30 км/ч появилось ощутимое покачивание машины из стороны в сторону с отдачей в рулевое колесо. Отпустил руль - в такт покачиванию машины рулевое колесо само начало слегка "доворачивать" вправо, грубо говоря рывками.
Остановился на заправке, первым делом проверил затяжку колесных гаек - слегка подались 2 или 3 шт. Давление в колесах в норме - проверяю регулярно. Диски, шины - без повреждений и без шишек. Тем более по дороге туда все было в порядке и никаких ям /ударов не было.
Первым делом начал грешить на ступицы, но они были поменяны не так давно и их пробег не больше 15 тыкм на штатных колесах.
Да и сами ступицы горячими на ощупь не были.
В любом случае, вывешу колеса и проверю люфт, на заправке корячиться не стал. После съезда с кольца эффект остался, стало быть и не колейность. Покатался по стоянке у дома, отец посмотрел снаружи - видимых огрехов нет.
Куда еще стоит посмотреть? Может быть кто что подскажет? 😕
Александр#2
Поменяй передние колеса местами - если всё будет без изменений, тогда копай глубже
big bes Алексей#3
На колесных дисках,на полках(внутренняя сторона диска горизонтальная)лежит кусок грязи засохшей и создает дисбаланс.Не раз и не два такое происходило.
Koroed#4
Тоже заглянул туда. В лучшем случае - просто равномерный тонкий слой пыли. Каждый раз прошу мыть снизу. 🙂
Dim Ok#5
Антон добрый день. Точный диагноз у компьютера поставить сложно. Заезжай, протрясем на подъемнике.
Koroed#6
Дмитрий, добрый день! Спасибо, тогда обязательно запишусь заранее. 🙂 Через неделю или две с удовольствием заеду, думаю так.
Dim Ok#7
Ок 🙂
takeshi#8
Ступицы когда менял - что ставил? Недавно кто-то жаловался что ступиц райбестоса на 5000 км не хватило
Да и тормоза проверь. Может заклинило поршень.
В любом случае на яму или подъемник надо.
А балансировку колес когда делал?
Jakson#9
На переднем колесе одна нитка корда разрушилась, колесо стало кривым.
Внешне выглядит, как хорошее. Шишки не видны.
Поменяй передние с задними местами и все сразу станет видно.
Koroed#10
takeshi пишет:
Ступицы были оригинальные, как подниму и пошатаю - отпишусь. Самому зело интересно.)
Колеса балансировал в октябре, и за зиму выезжал буквально считанные разы. В общем-то, специально их ставил на зимовку.
Александр#11
Грязь никак не влияет на колейность - только дисбаланс (отдача на руль), соответственно "прошлогодняя" балансировка тоже отпадает. Если бы заклинило поршень, то уже диск бы сгорел.
Вот ступица может, но процент очень маленький - больше будет влиять на болтанку.
Сделай самый простой первый шаг, просто поменяй передние колеса местами - слева на право (не надо с задней оси ставить - это не целесообразно и хлопотно).
Jakson#12
Александр пишет:
Возможно, если резина не направленная, но все равно главная неприятность останется. Лучше сразу перед-зад, будет время подобрать новые колеса.
Koroed пишет:
Идет динамическая нагрузка на дорогостоящие элементы рулевого управления. Уж лучше задним подшипником рисковать. Ощутимо дешевле. 🙂
Jakson#13
Антон, как дела? Проблема найдена?
Koroed#14
Евгений, доброе утро) Пока новостей нет, в будни категорически ничего не успел, поэтому поставил его на стоянку до выходных. В субботу с утречка побегу пробовать и по результатам обязательно тут отпишусь. 🙂
Koroed#15
Удалось выбраться к машине только сегодня, две недели стоял, бедняга. 😕
Началось все с того, что грунт на стоянке дрогнул-таки и машин сам по себе слегка погрузился в. 😏 Ессно, стоял он с выключенным мостом. Знатно покопались, но выехали) Потом еще пару раз заехали и выехали)) Соскучился. 🎉
Встал на асфальт, поднял по очереди передние колеса.. Итог - ощутимый люфт правой ступицы. Той, которую менял последней чуть больше года назад. На левой - полный порядок, хотя в недавнем прошлом не менялась (года 3-4 точно).
Еще внезапная новость - обнаружил течь с рулевого(( Получается, за две недели простоя уровень снизился с полного, до минимума по щупу. 😑
И самая неприятная сегодняшняя находка - капли АТФки под картером КПП. Пару лет назад уже была проблема - обнаружилось, что датчик скорости треснул. Сейчас же источник находится между двигателем и КПП. Пффф, теперь еще и привет снятию коробки.
Рыжий#16
должна быть ступица б/у в гараже можно подкиныть
Koroed#17
Koroed пишет:
Таки я ошибся. Пришел отче, покачали вдвоем - это оказалась не ступица, а шаровые. 😮 Причем в хлам. Впрочем, менялись они вместе со ступицами. 😑
