Форум / АКПП и трансмиссия / проблемы с акпп
проблемы с акпп
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 8 февраля 2015 года, в ней 25 сообщений.
bek71#1
привет всем собратьям'! проблема такая,поехал я на своем барашке в германию ,не с того не с сего начались проблемы с акпп слышны удары машина не малых оборотах не едет как буд-то буксует сцепление при скорости 100 происходит дергание не произвольное переключение скоростей,даешь газу при 130 все входит в норму,подскажите что может быть
big bes Алексей#2
Проверь сначало мотор на предмет троения.Оч. похоже на это.
bek71#3
И все братья рэмоводы?какие еще будут мнения торчу на автобане вторые сутки
Странник#4
Мнений может быть на мой взгляд два:
1.Дождаться на автобане весны.Она придет обязательно,станет тепло и комфортно.
2.Заехать(доползти) до любого сервиса,подключить сканер,прочесть ошибки и по коробке,и по движку,сообщить их нам.А уж потом получать внятные советы и мысли.
Как-то так 😉
Lubitel495#5
Похоже на изношенные(подгоревшие) пакеты акпп, при условии нормального уровня масла.
Макс#6
Проверте масло коробки. Цвет,запах, наличие пузырьков...
bek71#7
Проверил масло в порядке чистое тем более менял не давно,обороты дерижит 1500 не чего не пойму на завтра записался на сервис там скажут что да как
Garry#8
Ошибки ключем не считываются никакие?
bek71#9
Вот именно что ошибок нет ни каких
bek71#10
А что за пакеты,объясните мне дурынде?
White ShadoW#11
вот такая штука:
Фото на vkontakte.ru
Lubitel495#12
Совершенно в дыдочку))) Они самые, может конечно еще блок клапанов мозг парить, но тогда бы пробуксовки не было,а просто пинки при переключении
Странник#13
Ни о чем.Если буксуют сцепления-будет код по их пробуксовкам.Если глючит блок соленоидов-коды по блоку.Если кодов нет,то вероятнее всего и проблем в коробке нет.Странное поведение коробки возможно и из-за потери мощности движка(она всегда пытается помочь двигателю в работе,иногда в ущерб комфорту).В общем нужна информация.
bek71#14
При включении круиз контроля обороты плавают и происходит дерганье'завтра все будет ясно
Garry#15
а газ не стоит?
bek71#16
Газ стоит
Garry#17
на бензе то же самое?
bek71#18
Да тоже самое происходит
bek71#19
Сейчас заводил был как бы провал движок пытался как бы захлебнуться,потом обороты выросли до 1500 и не сбрасывался,коробку включаю без всяких стуков
Garry#20
у меня такое было когда оборвался провод подогрева лямбды.Но если прогреть,то все проходило.А первые минут 30 то обороты под 2000,то 400 и глохнет,как не дави на газ,то пинки такие,что за коробку страшно...Но при этом была соответствующая ошибка...
bek71#21
Все началось в движении по автобану начали плавать обороты и в коробке появились стуки
Гольяновский#22
У товарища было подобное когда по Польше на шкоде подъезжал к нашей границе.
Самопроизвольное переключение передач,обороты.......... думали блок управления АКПП.
Вобщем проводка как то оголилась и от сырости коротила ,отсюдова были глюки в АКПП и тд.
Правильно говорят; в сервис и на сканер!
bek71#23
Был на сканере ошибка одна была 0440 и все,не ужели в ней проблема?
Wikus van de Merwe#24
Если недавно меняли масло в АКПП, то меняли и фильтра? Бывает что плоский фильтр пластиковый расслаивается по корпусу и в коробке нет давления. Симптомы - дергание, плохо набирает скорость. Фильтр оригинал ставили?
bek71#25
Да все оригинал и фильтр не пластик был а алюминий,вопрос а могло быть из за клапана что стоит на заборнике воздуха?
