Вопрос Странный глюк serv4wd
11 года 2 нед. назад #330451 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: Странный глюк serv4wd
Итак..эпопея продолжается..Ошибка всё равно выскакивает. Обратил внимание, что проявляется она когда поднимаешься в гору довольно динамично, то есть, получается, что поток холодного воздуха обдувает пузо "барана" и чего-то охлаждает..
Вопрос: а есть ли снизу какие-то температурные датчики раздатки ? Или просто контакт пропадает от охлаждения ?
5 года 1 мес. назад #441079 от Jakson
Jakson ответил в теме Re: Странный глюк serv4wd
Alexey83 пишет: Привет всей чесной компании. Точно такая же проблема. Машина 11 год, SLT. С утра -9. И вот уже третий день к ряду, забавная история - прогреваюсь, отьезжаю, всё ОК, через ФИКСИРОВАННОЕ количество пробега (+- 100 м.), в городе или по трассе не важно - загорается чек, через некоторое время SERV 4WD, значёк молния - машина тупит и не едет. Все три дня такой езды, лечил данный "конфуз" следующим образом.
1. остановка, глушим мотор, ждём.
2. включаем авто через пять минут - едем.Значёк SERW 4WD и молния гаснут.
3. заправляем только 95, после заправки исчезает и чек.
Помучился я так три дня и решил, что надо что то делать, поехал к своему другу и по совместительству "механику от Бога" - Юре. Подключили сканер и обнаружили кучу ошибок в журнале. А именно: 0121, 0123, 0222, 2135, 2101, 2111, 3001 все ошибки с индексом Р. Все они относятся к блоку управления педальным узлом.
После предворительного определения куда смотреть, я начал припоминать, что когда вылазили ошибки, тормозил авто из рук вон плохо, а разгонялся так вообще до 35 км\ч.
Предворительно вывод такой:
1. Поменять узел педального привода.
2. Прозвонить шлейф (подачи инфо на голову), блазо он не большой.
Посмотреть, что будет...
Открываю тему "КУПЛЮ педальный узел на RAM 11 года".
Привет всем, тоже нарвался на похожую ситуацию.
После запуска ехал не быстро минут 10-15, после чего выскочила ошибка serv4wd плюсом к ней начала мигать пиктограмма заслонки ну и естественно чек.
Машина не переключает передачи и держит 1200-1300 об.
В таком режиме вернулся в гараж. На следующее утро как ни в чем не бывало заводится и прекрасно работает минут 10-15 и начинается тоже самое, высвечиваются ошибки и поднимаются обороты.
Перезапуск ни чего не меняет. Стоит двигателю дать остыть и опять все хорошо на 10-15 мин.
Ошибки при этом P0344; P0340; P0652; P2127; P0933.
Может у кого то было?
5 года 1 мес. назад #441083 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Странный глюк serv4wd
Падает напряжение 5ти вольтовой цепи питания датчиков. Нужно смотреть проводку. Может быть неисправен один из датчиков. На этой цепи висят : датчик распредвала, датчик давления в коробке, датчик положения педали газа и датчик давления во впускном коллекторе.
Спасибо сказали: Jakson
5 года 1 мес. назад #441090 от Jakson
Огромное спасибо Дмитрию (Dim Ok Авто-Профит)!
С его помощью удалось локализовать неисправность.
Проблема была в датчике положения распредвала.
Вся гирлянда из за него.
5 года 1 мес. назад #441096 от Сергор
Сергор ответил в теме Re: Странный глюк serv4wd
Jakson пишет: Огромное спасибо Дмитрию (Dim Ok Авто-Профит)!
Можете подсказать номер датчика и где его искать?
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #441098 от Jakson
Сергор пишет:
У меня по вину бъется 5149230AA
По факту оказался 05149054AC
Машину брал новой. Кроме меня никто не лазил.
Стоит в передней части блока справа (по ходу движения) чуть ниже помпы.
Спасибо сказали: Сергор
5 года 1 мес. назад #441101 от Сергор
Сергор ответил в теме Странный глюк serv4wd
Загорелась ошибка P0335, но там два датчика 5149230AA и 05149054AC не подскажите как проверить какой менять? 05149054AC этот я нашёл где стоит, второй 5149230AA не смог найти где стоит.
5 года 1 мес. назад #441102 от Jakson
Jakson ответил в теме Странный глюк serv4wd
Это разные номера датчика положения распредвала.
На моей машине стоял 05149054AC.
5 года 1 мес. назад #441103 от Сергор
Jakson пишет: Это разные номера датчика положения распредвала.
Его я нашёл, но их два датчика, вроде, вот второй найти не могу
5 года 1 мес. назад #441104 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Странный глюк serv4wd
5149230AA это датчик коленвала. Ошибка по нему.
5 года 1 мес. назад #441105 от Jakson
Dim Ok Авто-Профит пишет: 5149230AA это датчик коленвала. Ошибка по нему.
Да, так и есть. Раньше был невнимателен.
5 года 1 мес. назад #441106 от Сергор
Он у меня есть но не похож на датчик о чем пишетJakson
5 года 1 мес. назад #441107 от Сергор
05149054AC тоже стоит клеммы снята, а вот по схеме Дмитрия не пойму где он по схеме,
5 года 1 мес. назад #441108 от Jakson
На фото датчик положения коленвала. Он по той же стороне но ближе к маховику.
На моем фото датчик положения распредвала
5 года 1 мес. назад #441109 от Сергор
3спасибо вам большое, залез под машину заменилдатчик и машина зажила!
