Вопрос Странный глюк serv4wd
- max240p
- Спасибо получено: 80
11 года 3 нед. назад #328488
от max240p
max240p ответил в теме Re: Странный глюк serv4wd
У меня один раз такое было, когда я шлифанул на заднем приводе на мокрой дороге. Раздатка была выключена. Загорелось serv 4wd. После перезапуска машины все прошло, больше не появлялось.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
11 года 3 нед. назад #328489
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: Странный глюк serv4wd
перечитай первое сообщение в теме. Это из другой оперы косячок...(max240p пишет: У меня один раз такое было, когда я шлифанул на заднем приводе на мокрой дороге. Раздатка была выключена. Загорелось serv 4wd. После перезапуска машины все прошло, больше не появлялось.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
11 года 3 нед. назад #328490
от shaman
shaman ответил в теме Re: Странный глюк serv4wd
Саня , может в мозгах проблемы, температура неменяется а мозги путаются ... Мне предлагали у официалов какие то прошивки поменять , мне все некогда...
- АнатолиЧ
11 года 3 нед. назад #328491
от АнатолиЧ
Похоже на то...и только на морозе проявляется, как ни странно..
- shaman
- Живу я здесь
11 года 3 нед. назад #328492
от shaman
На холодную при движении в мороз ошибка 4вд обычное дело , а вот температура и только в мороз интересное сочетание , и похоже на програмном уровне ... Мне так каатся...
- АнатолиЧ
11 года 3 нед. назад #328494
от АнатолиЧ
Я в субботу экспериментировал..если выдернуть фишку с датчика ОЖ, то сразу выскакивает ошибка serv4wd. Странное сочетание..
- shaman
- Живу я здесь
11 года 3 нед. назад #328501
от shaman
Попробую тоже самое , посмотрим ...
- АнатолиЧ
11 года 3 нед. назад - 11 года 3 нед. назад #328717
от АнатолиЧ
Сегодня с помощью мозга провёл эксперимент..оказалось что ошибка вылетает в момент падения температуры в системе ОЖ, вследствие открытия термостата. То есть, у меня ошибка вылетала в одном и том же месте, потому что я как раз выходил на трассу, "догревал" мотор до температуры открытия и, когда термостат открывался и холодный антифриз из радиатора заливался в движку, вылетала ошибка. К тому же, скорость на трассе уже довольно большая, обдув хороший и всё такое.
Вот только почему в городе этого не происходит - непонятно..ошибка вылетает только на трассе (причём, с точностью +-100 метров) и только с утра.
Сбросил ошибку. ECO начала загораться. Кстати, даже без значка этого всё равно MDS работает...
- Alexey83
- Спасибо получено: 25
11 года 3 нед. назад #329070
от Alexey83
Alexey83 ответил в теме Re: Странный глюк serv4wd
Привет всей чесной компании. Точно такая же проблема. Машина 11 год, SLT. С утра -9. И вот уже третий день к ряду, забавная история - прогреваюсь, отьезжаю, всё ОК, через ФИКСИРОВАННОЕ количество пробега (+- 100 м.), в городе или по трассе не важно - загорается чек, через некоторое время SERV 4WD, значёк молния - машина тупит и не едет. Все три дня такой езды, лечил данный "конфуз" следующим образом.
1. остановка, глушим мотор, ждём.
2. включаем авто через пять минут - едем.Значёк SERW 4WD и молния гаснут.
3. заправляем только 95, после заправки исчезает и чек.
Помучился я так три дня и решил, что надо что то делать, поехал к своему другу и по совместительству "механику от Бога" - Юре. Подключили сканер и обнаружили кучу ошибок в журнале. А именно: 0121, 0123, 0222, 2135, 2101, 2111, 3001 все ошибки с индексом Р. Все они относятся к блоку управления педальным узлом.
После предворительного определения куда смотреть, я начал припоминать, что когда вылазили ошибки, тормозил авто из рук вон плохо, а разгонялся так вообще до 35 км\ч.
Предворительно вывод такой:
1. Поменять узел педального привода.
2. Прозвонить шлейф (подачи инфо на голову), блазо он не большой.
Посмотреть, что будет...
Открываю тему "КУПЛЮ педальный узел на RAM 11 года".
- Alexey83
11 года 2 нед. назад #329606
от Alexey83
Дело было не в бабине))))))))). Проверяйте соединения по электрике.
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
11 года 2 нед. назад #329616
от Дмитрий 500
что было то в итоге?
Дмитрий 500 ответил в теме Re: Странный глюк serv4wd
Alexey83 пишет:
- АнатолиЧ
11 года 2 нед. назад - 11 года 2 нед. назад #329652
от АнатолиЧ
У меня другая ошибка. И другая симптоматика. Но соединения буду передёргивать все...В режиме 2wd глюк не проявляется...Alexey83 пишет:
- Alexey83
11 года 2 нед. назад #329888
от Alexey83
В итоге, вспомнил, что с месяц назад менял свечи. Приехал в тот самый сервис - объяснил проблему, сказали , что всё устранят через час. И УСТРАНИЛИ.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
11 года 2 нед. назад - 11 года 2 нед. назад #330121
от Zhelezjakka
Снимали усилитель при замене свечей? Или еще чего-то недособрали?)
Zhelezjakka ответил в теме Re: Странный глюк serv4wd
Alexey83 пишет: В итоге, вспомнил, что с месяц назад менял свечи. Приехал в тот самый сервис - объяснил проблему, сказали , что всё устранят через час. И УСТРАНИЛИ.
- Alexey83
11 года 2 нед. назад #330214
от Alexey83
Так и не сказали, думаю что всё банально, чегото не докрутили!!!!
