Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / нужна помощь не работает 4 WD !!!
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 3 октября 2014 года, в ней 11 сообщений.
Sergey124#1
не включается 4 WD , нейтраль раздатки,
на приборной панели горит SERV 4WD, машина двигается на заднем приводе , в чем может быть причина куда смотреть что искать , у нас с диагностами на додж все сложно, проводка целая, предохранители целые
авто рам 1500, 2010 года, 4.7 313 сил
shaman#2
Бывало такое , либо само проходило , либо лечил снятием клеммы с аккума ... А по сабжу на сканер надо . В красе была станция по крайслер додж , в районе выезда на трассу иркутск - кемерово , поищу адресок .
Артем#3
Привет. Первым делом датчики АБС особенно задний. Могут не работать. А на приборке ничего не отобразиця. 🙂
С Уважением.
Дядя Юра#4
это только гадать
можно рассмотреть и эту штуку за номером один
Пелетон#5
У меня от попадания воды умирал электромотор включения раздатки, купил новый и доработал, теперь можно нырять)))
Sergey124#6
глянем
KiwiBird#7
А расскажешь про доработку?
Sergey124#8
сняли моторчик все прочистили моторчик работает, поставили обратно , но всеровно WD не включается горит SERW 4WD,
Sergey124#9
нащли причину, обрыв провода около блока управления ДВС)
Andrey#10
Sergey124 пишет:
попробую угадать.
газ не стоит?
прокола в изоляции провода в этом месте не было, а вокруг утолщение и все в зелени?
Руки бы этим цука-газовщикам только за одно знание их работы отрывал нахрен.
Sergey124#11
Andrey пишет:
Sergey124 пишет:
попробую угадать.
газ не стоит?
Нет газ не стоит, но ты прав про кривые руки, так как на авто снимали коробку и мотор так вот когда ставили обратно мотор эти мудаки не посмотрели как жгут проводов должен быть уложен и оставили в натяг жгут проводов и этот жгут проводов перетерло
