Wladziu#1
Кончились крестовины на полуосях в передке. SPICER ставлю, а он большеват 😈
Стопора не становятся. Померял расстояние между проточками на чашках - 76 мм.
По ссылке http://www.mdsdriveshaft.com/ujoints/spicer_5006813.htm
должно быть чуть больше 74 мм.
Между ушами на кардане тоже 74 мм, т.е уши не загнуты.
Случалось у кого-нибудь такое?
Заваривать наверно шайбами придется.
Шаровые тож постукивали. Выдавил, а там, блин нижняя с насечками.
DYNATRAC входит без натяга, хотя и не болтается. От руки не задвигается, но винт съемника можно рукой крутить и шаровая заходит.
В раздумьях теперь - что делать. Есть идея ее на фиксатор вал-втулка посадить.
Такой - http://www.loctite.ru/product-search-3772.htm?nodeid=8802627616769.
Что скажете?
Что скажете?
