Валера#1
Нарисовалась проблема на 48 коробке. При переключении 1-2, 2-3 на оборотах ниже 1500 происходит очень неприятное явление, многократные толчки ... такое впечатление, что не хватает давления где то для переключения передачи.
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 16 августа 2014 года, в ней 10 сообщений.
Валера пишет:UP
Andrey пишет:Валера пишет:UP
что ап? выходные были. люди отдыхают.
вряд ли давление...
коды есть какие? толчки на всех переключениях? вниз тоже?
Ленчик пишет:Значит всё не так плохо!)))
Перед конкретным "бздынем" оно в каждое положение селектором переводится со скрипом и рывком, а отпустить тормоз не получится безболезненно. Кстати до того, вышеизложенных сипмтомов не было. Другие были. Да и коробасы у нас разные, невероятно? 🙂
Andrey пишет:тюнинг 😉
при установке китов инструкции читать надо.
а то 15 распускаюжих пружин вместо 9 при подупавшем из-зи износа давлении ну никак не дадут нормально зажать пакет.
ну и коробка изначально пережаты была - без зазоров. в итоге износ интермедиари вала и шимов такой, что травел бал 2,5 мм при максимально толстой шайбе (D) под насосом. в итоге барабан и входной вал смещались назад так, что кольца выходили за канал и происходил слив. так понятно?
примерно как датчик распреда на форде 7и3
