Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / ошибка p 0740, акпп 5-45rfe
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 6 августа 2014 года, в ней 33 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: 45RFE
demon969#26
в общем буду кумекать, а сколько насос восстановить будет стоить у тебя? конечный ценник с работай и запами, а пакет фрикционов сам мохну. ценник можно в Л.С что бы народ не пугать 🙂
Andrey#27
demon969 пишет:
Блин пугать у тебя получается на 5+ 🙂
я не пугаю, я предупреждаю, чтоб не надеялся на быстрый сбор.
давай- снимай, разбирай, дефектуй.
соберем запчасти - перешлем. 😉
начнешь сборку - померяешь получающиеся зазоры в пакетах 🙂
подумаем, как скорректировать, дошлем деталей - померяешь снова 😕
ах да - некоторые зазоры уйдут, придется перемерять 😑
demon969#28
Понял спасибо, уже руки чешутся, но гараж блин занят, постараюсь по быстрее.
Гидро транс я и не собирался вскрывать, тут на форуме вроде есть контора которая этим занимается, им наверно и отправлю, вроде ценник предварительно у них написан не конский.
Andrey#29
demon969 пишет:
а что их пугать?
половина народа знает этот расклад с запчастями - восемь насос (с новыми втулками), пять мозги без нового блока клапанов(в мозгах открутить 57 болтиков, нарезать еще 3 резьбы, рассверлить клапан, собрать, закрутить 60 болтиков.
новый блок клапанов с новой "гребенкой" на сейчас стоит 17
после ремонта насоса останутся втулки на всю коробку (они идут полным комплектом)
Andrey#30
demon969 пишет:
а не проще все в одно место отправить?
demon969#31
то есть перебрать насос 17 рублей? правильно в месте с запами.
Andrey#32
demon969 пишет:
читать умеешь?
насос с запами - 8, и останутся все остальные втулки на коробку
есть еще "мозги" со своими болезнями - они внизу коробки прикручены, а к ним еще блок клапанов.
так вот мозги перебрать с запами - еще 5,
а новый блок клапанов, который тоже поменять надо бы - ЕЩЕ 17
demon969#33
понял.
спасибо
