Толчки АКПП
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 11 июля 2014 года, в ней 17 сообщений.
Mauser#1
Всем доброй ночи!
При переключении передач происходят толчки.
Это нормально?
P.S. 2500 Cummins 5.9
Yaroslav#2
Нет. Это может быть элементарная проблема с подушкой коробки либо проблема с коробкой. С подушкой заметно только при трогании и задней. Короче к спецам.
Gleb#3
Mauser пишет:
Всем доброй ночи!
При переключении передач происходят довольно ощутимые толчки.
Это нормально?
это может и цепь в раздатке - если она растянулась или "пластиковые прокладки" на усах стерлись - то то толчки тож будутЪ
Рыбак#4
У меня изредка толчок АКПП при переходе с 3 на 2 с момента покупки машины, в Пендосии пытались убрать ещё 2 года назад, не смогли. 2500 RAM/2010. Так и живёт с этим.
Gleb#5
Рыбак пишет:
а это у вас батенька скорее всего мозги парит блок соляноидов
Рыбак#6
И чего делать, Глеб? Или ничего не делать?
Странник#7
Марк,ты же сам ответил на свой вопрос 😉 .Если два года ничего не меняется,то это не дефект коробки,а ее характер 🙂
Рыбак#8
Вот и американцы тоже самое сказали, когда у них ещё 2 года назад машину тряс. Забей, говорят, и думай о прекрасном.
никитос#9
Что бы не в новой теме. Парни подскажите пожалуйста, переключаю акпп в режим драйв или обратно на R, в заднем редукторе в районе первичного вала слышен такой как бы натяжной скрип, иногда и небольшой толчок. Выяснили со слесарем, что это возможно открутилась гайка на валу. Вопрос как и с каким усилием ее затягивать?
White ShadoW#10
Никита, о каком именно вале идет речь? хвостовик заднего моста?
Александр#11
Если ты думаешь что открутилась гайка, то должна быть болтанка хвостовика и она будет увеличиваться с каждым днем. А если присутствует небольшой люфт который не растет, то пришла хана наружному подшипнику первичного вала - это последствия голодания при недоуровне масла.
И кстати просто подтянуть гайку это не решение вопроса, т.к. внутри на валу есть волшебное колечко которое сжимается при одноразовой затяжке - далее при расслаблении и повторной затяжке оно перестает выполнять свою функцию, т.к. оно одноразовое.
Для начала просто отсоедини кардан от моста и посмотри на гайка и ее состояние на затянутость, а там уже решай что делать дальше.
никитос#12
White ShadoW пишет:
Да.
никитос#13
Александр пишет:
Спасибо, масло я в редукторе и не проверял никогда, подшипник меняется легко? Или есть моменты?
Александр#14
Подшипник меняется с полной разборкой. Тут на форуме есть тема про это
никитос#15
Александр пишет:
Вскрытие покажет. Но я так понимаю лезть в мост должен конкретный специалист?
Александр#16
Это точно
White ShadoW#17
да, умеющий выставлять зазор главной пары заднего моста в итоге замены подшипника.
вообщем посмотрите еще детально. может это просто крестовина кардана (одна из) уже подходит. лезть в хвостовик заднего моста без причины - дело не простое. ну и эту самую сжимаемую одноразовую шайбу подшипника хвостовика надо заранее найти. т.е. если один раз открутите, то уже без замены этой шайбы ездить не сможешь.
