Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Номера промежуточных валов!! Рэм 1500 12г.
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 6 июля 2014 года, в ней 16 сообщений.
genok71#1
Здравствуйте!Хотел заменить привода,не могу найти номера промежуточных валов.Может кто менял подскажите!!!
max240p#2
05170 822AA ?
На каком пробеге умерли, какие симптомы?
genok71#3
40т км. , большой люфт в шлицевой части.
max240p#4
Номера те?
Отпишись по замене? Скока отдал, че еще рекомендуют менять пр замене приводов. Ок?
genok71#5
На 12г номер привода:68028 398AA
А промежуточных валов, найти не могу !!
Rumba#6
С правой стороны, по ходу движения, вал промежуточный меняют крайне редко, но там есть деталь ( под номером 5 на рисунке) ее нужно точно будет заменить! Стоит она в районе 11рублей + привода ( желательно оригинал)
max240p#7
Погодьте! А че, у 11 и 12 годов разная подвеска?
genok71#8
Спасибо! Завтра постараюсь скинуть привод, там будет видно. Смотрел с ямы болтанка в шлицах!!
genok71#9
max240p пишет:
Подвеска одинаковая, привода по: http://www.elcats.ru разные!!
Karbotron#10
Ничего из этого не подойдет на 12-й год. Отдельно можно приобрести только левый вал, всё остальное мост в сборе.
genok71#11
Karbotron пишет:
Из каких соображений??
Karbotron#12
genok71 пишет:
Karbotron пишет:
С 12 года пошел новый передний мост, компоненты которого отдельно не поставляются, ни главная пара, ни валы, ни-че-го .Возможно по причинам технологического характера , здесь я могу только гадать. Какой то информации об этом приводе нагуглить мне не удалось. И кстати привод ШРУС от 11-го года на 12-й по факту не подходит это я могу сказать точно, так как люди примерялись. Так что только весь узел в сборе (см вложение)
genok71#13
Блин - что за шляпа, что мост брать целиком? Что подскажете?
Stone#14
А из-за чего возникает проблема? если это не единичный случай
Karbotron#15
genok71 пишет:
Менять весь мост из за шлицов промежуточного вала это жесть конечно. Кстати мост в сборе стоит не так чтобы очень дорого, в районе 80 тыс руб.
genok71#16
Karbotron пишет:
genok71 пишет:
80р. мост + два привода за 40т.км пробега это кучеряво......
Через 40т. км пробега готовить еще 100 с лишним т.р. - клево....
Я - в шоке....
