2500, дизель, автомат, 2006 г.в. при динамичном разгоне (практически педаль в полу) машина набирает 2500 оборотов в минуту и потом "спотыкается" обороты падают до 2100 и разгона нет секунд 7-8, потом продолжается разгон и так на любой передаче при достижении 2500 оборотов в минуту.
При медленном разгоне или среднем, машина едет прекрасно.
просто при педале в пол , ты солярку из фильтра вырабатываеш быстрее , чем она через засраный набирается . Поэтому и падение оборотов - пока не накачает , и так опять .
Если с фильтром всё Ок , то надо уже ехать проверять насос подкачки итд , ну остальное самому уже не стоит лазить , а фильтр по любому лучше поменять, хуже не будет 🎉
Филипп +++++ 🎉
Но самое интересное у меня вчера такая же фигня случилась , и я , поскольку до воздухана легко добраться решил посмотреть - хотя с месяц назад менял . Так вот его аж вывернуло в воздуховод 😳 😳 😳
Филипп +++++ 🎉
