пинки акпп
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 27 июня 2014 года, в ней 27 сообщений.
BON.D_7#1
Добрый день ,уважаемые !!!!Появилась проблема ,подскажите страшная или нет!!!??? Авто простоял двое суток,до этого ехал нормально,сейчас завёл ,включаю вперёд - пинок ,назад - пинок . Вперёд едет мееедлено ,назад - хорошо,машина стоит груженная (200 кг в кузове),горит ошибка 0700,помогите ,может кто нибудь сталкивался ?
ЯШа#2
я б срочно к спецам по коробасам!
Андрей питерский рассказывал про трабл коробки - одновременное включение передней и задней передачи и приближающийся бздынь!
BON.D_7#3
Спешу отписаться!!Два дня сидел думал как так ,ни с того ни с сего такая беда ....Методом пошагового анализа временных отрезков вспомнил ,что в машине копался автоэлектрик, проверял реле ,залез в блок предохранителей и точно....он поставил реле ,отвечающее за АКПП в другое гнездо.Я все поставил на место и......о чудо машина поехала ни рывков ни пинков В моём доме радость!!!!
ZABR#4
BON.D_7 пишет:
Спешу отписаться!!Два дня сидел думал как так ,ни с того ни с сего такая беда ....Методом пошагового анализа временных отрезков вспомнил ,что в машине копался автоэлектрик, проверял реле ,залез в блок предохранителей и точно....он поставил реле ,отвечающее за АКПП в другое гнездо.Я все поставил на место и......о чудо машина поехала ни рывков ни пинков В моём доме радость!!!![/quote
Я бы такому электрику, после такого, воткнул бы это реле в одно место 😠 ]
White ShadoW#5
BON.D_7, Вы не могли бы сфоткать это реле и выложить в теме, плз?
Я почему-то думал, что все разъемы разные (т.е. с защитой "от дурака"😉 и просто так перепутать их нельзя.
big bes Алексей#6
А у меня было так.Перестали работать дворники в прерывистом режиме.Ну полез в блок предов,смотреть релюхи,и вот ,нахожу реле-пошевелишь-дворники работают.Времени нет,снимаю реле с включения кондея,ставлю вместо релюхи дворников,реле дворников на место реле кондея,проверяю,все работает,уезжаю.И все-кпп в аварийном режиме,машина как троллейбус разгоняется и едет на одной передаче.Короче,когда я ковырялся с блоком,товарищ,рядом стоял курил и крутил в руках крышку блока предов,на которой нарисована распиновка предохранителей и релюх.Естевственно,положил обратно ее он вверх ногами,ну и я оч быстро посмотрел где что и поменял реле,отвечающее за управление процессом в акпп. 🎉
BON.D_7#7
Извините что так долго не отвечал , по вашей просьбе выкладывая фото реле
N 59 по ошибке воткнули в N 62 При появлении ударов коробки при троганье с места , первоначально рекомендую проверить реле!!!!!!А потом паниковать 🎉
Surbo#8
про пинки на ходу:
набираешь скорость, набрав, бросаешь газ, и получаешь насколько пинков - переключения с третьей, например, до пятой.
появилось недавно. что это может быть?
машина камень 14 68рфе
Алексей Седаков#9
Surbo пишет:
про пинки на ходу:
Фрикционы подгорели,насос в акпп не создает нужного давления масла(забился или еще чего) , программный глюк но маловероятно. Вскрытие покажет
Surbo#10
Алексей Седаков пишет:
Surbo пишет:
про пинки на ходу:
на 30.000 км пробега такое может быть? не хочется верить. может что с пропиской колес?
Анатолич#11
Surbo пишет:
Surbo пишет:
про пинки на ходу:
прописка колёс, вроде как, влияет только на расход и корректность переключения от оборотов.
За 30 тысяч грохнуть коробку, особенно если юзать машину по-полной, можно легко..В данном случае, я так понял, резина нестандартная, значит нагрузка на коробку возрастает заметно..
Илья#12
Ты маякни, че за электрик такой, что б к нему никогда не попадать)))
Алексей Седаков#13
Surbo пишет:
Surbo пишет:
про пинки на ходу:
убить не убить, но масло я бы поменял с фильтрами,если не поможет полез глубже
Surbo#14
попробую поменять, потом отпишусь.
но не хочу верить в это! элементарно на тоётах не бывает такого, какие бы колеса не были!
не перестаю удивляться!
Алексей Седаков#15
Surbo пишет:
Я тут писал где-то,друг убил АКПП на LX570 за 45к пробега,а точней за первую зиму) Много боком наваливал) Так что все не вечно
Surbo#16
чёт в мануале в двух местах про масло в коробку, но без количества.
сколько литров надо в 68рфе?
Илья#17
Ну убить то можно все что угодно. Начни с масла и фильтра а дальше по ситуации
Surbo#18
подскажите, для замены фильтра что нужно брать из этих изображений?
для замены поддон надо снимать?
Jeep-usa#19
4 и 3 позиция.Поддон снимать надо
Surbo#20
спасибо. А 2 и 5 это что?
Jeep-usa#21
Surbo пишет:
По программе другая схема
А так 2 позиция это болты крепления поддона АКПП
5 позиция магнит
Эти позиции при замене масла не нужны
Surbo#22
вот, вернулся. поменял масло на 38000, сегодня поменял масло и фильтры, 41000. ничего не поменялось. НО: бывает , что не бьет. Но очень редко.
При замене фильтра были чистые, масло в первый раз почти не отличалось от нового, а второй раз вообще как новое было.
Мож все же электроника? Кто что знает?
Говорят, лягуха может. Поменять ее что-ли?
Алексей Седаков#23
Surbo пишет:
Ну если гари нет,то фрикционы живы,возможно сама помпа,дает излишнее давление что приводит более резким переключениям,или же наоборот,тут может быть проблема как механическая так и с блоком управления акпп
SinnerSpinner#24
Прокатитесь на заведомо исправном 2500-м, сравните. Вообще у 2500-го АКПП работает жестче, чем у 1500-го и у тем более жестче других легковушек.
Surbo#25
SinnerSpinner пишет:
было нормально до этого
