Въехал на днях в полосу дождя,смотрю замигал значок 4wd low,остановился попробовал подключить полный привод,не подключается.Все оставил как есть на заднем еду, Еду дальше,дождь прошел,подсохло, значок погас и я почувствовал легкий толчок в раздатке,тобишь привод подключился... Теперь вот горит значок serv 4wd,привод полный не включается.
Попробовал отсоединить клемму на раздатке,не вышло,побоялся сломать... Включение полного привода крутилкой,ясно что трабл в контактах,чем грозит езда на значке serv 4wd' как лечить?
для начала прочитать коды раздатки (не ключиком), потом стереть (не аккумом)
у меня такая фигня загорается на долю секунды при переключении 4H в 4L
завтра еду в крайслер на их комп, поскольку недавно выскочила и погасла вообще ржачная штука: просьба обслужить датчики давления в шинах )))
У меня подобная надпись в итоге привела к полной замене моторчика с механизмом включения полного привода.
Цена вопроса была около 300 долларов, трабл был в том, что вода попала внутрь механизма через провода которые ведут к моторчику включения.
Прежде чем поставить новый я его полностью разобрал и загерметизировал)).
как-то раз после мойки была такая же хреновина!
а сегодня вообще страсти - после мойки на заглушенной машине при открывании / закрывании дверей слышалось срабатывание эл-ро приводов переднего моста
Ну вот,у кого было,у кого будет🙂 как лечить?Что скажут сервисмены? А то как то получается что на форуме обсуждается иной раз ерунда какая на 10 страниц,а реальный трабл который может постичь любого уже третьи сутки не находит ответа... Ну вот о чем это говорит?🙂
Привет дорогой. Ты всетаки попробуй снять фишку. Там есть на ней фиксатор , который надо назад оттянуть. Но надо осторожно он ломучий. Но если поломается это ничего страшного . Хомуты пластиковые решают все проблемы с фиксацыей всего и вся. Особенно такой как фишка . Поэтому можно и поломать. Потом обрабатываем спец смазкой для клемм. Темно красная ( есть мазь , а есть и аэрозоль) И все. У мине когда загоралась после похожих процедур сам значок и погас. Начини с простого и элементарного. А это всего лишь фишка.. Успехов.
С Уважением. 🙂 🙂
Да еще . неисправный датчик АБС по другому показывает. ( Вернее ничего не показывает. И 4х4 не вкл.)
Фиксатор оттягивал,если он один,не снимается зараза,а поддевать не хочется вдруг что оборвется.пытался расшатать,тож ничего... Я вот о чем подумал, если от дождя такая фигня, чтож зимой и слякотной осенью там может приключиться...
Развязка близка.... вчера на Витамоторс продиагностировали что сгорела обмотка актуатора,то бишь моторчика который подключает ПП... Также не подается напряжение на + этого актуатора.,значит где то отгнил провод.
Предварительно озвучили цену актуатора 4wd в 34000 рублей. Я очень расстроен....
Позвони в Академию Плюс, должно быть дешевле. На крайний случай на экзисте закажи.
В качестве совета. Если в Вита-моторс тот же электрик что был 2 года назад когда я туда обращался то он крайне некомпетентен.
Молодой парень, не помню как зовут его.
Имеет смысл не менять за большие деньги актуатор а попробовать починить старый. Тем более прецеденты есть.
Однако........сказали что сгорела обмотка мотора,ее перематывают что ли? где б найти такого электрика
Как говорит мой " кибернетик" - всё что сделано человеком ремонтируется . Перемотать обмотки можно в любом электро цехе.
К стати, мой кибернетик каждую зиму уезжает на работу в район Валдая, где-то на трассе Питерской работает по грузовым иномаркам.
История закончилась, в джип юса был куплен бушный актуатор за 8000 руб и на витемоторс вчера установлен, плюс по словам электрика, оказались перетерты несколько проводов... за 10000 тыс все восстановили. Теперь 4 вд включается как и раньше. Вопрос к знатокам, можно ли починить сломанный актуатор? Перемотать обмотку мотора или что там еще может сломаться?
Доброе. Большая вероятность, это перетертые провода. А актуатор живее всех живых. Ремонт это гиммор великий . Но обладая большим количеством времени и умения . Думается можно. Но трудозатраты сопоставимы со стоимостью нового. Ваш мотор жив.
99% процентов.
С Уважением.
