Форум / АКПП и трансмиссия / Возник шум - что это может быть?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 15 июня 2014 года, в ней 30 сообщений.
Hawk76#1
доброго дня коллеги! Завёл машину и привлек мое внимание шум не свойственный нормальной работе авто. Шум в районе катализатора и раздатки, если я конечно правильно определил орган, шум в виде летающей по корпусу железяки, перекатывающихся шариков, перебора цепи по шестеренке - больше никаких ассоциаций не возникло на первый момент. если смогу приложить видео, то наверное будет более понятно. Авто - 1500 мега каб 2006 года.
может кто подскажет как правильно и быстро вставить видео?
Olekos 9-12#2
Как меняется шум при изменении оборотов?
Есть ли зависимость от температуры двигателя?
Есть ли зависимость от положения раздатки и АКПП?
Olekos 9-12#3
Ведь это может быть банальный гидрокомпенсатор, обломанный виток пружины клапана (что наблюдалось).
Ну и худшее - коробка.
Olekos 9-12#4
Кстати, я был в Ярославле на этих выходных. В Волжской Жемчужине отдыхали.
Жаль не пересеклись.
Hawk76#5
Olekos пишет:
при изменении оборотов меняется шум - ускоряется, учащается.
от температуры не зависит.
раздатку не пробовал, а на АКПП изменений нет, что на парке, что на драйве - все едино.
Hawk76#6
Olekos пишет:
ничего не наблюдалось, вчера было все - ок, а утром - шумок. если конечно это был вопрос.
Get#7
Выпуск. Либо параноя (у меня так бывало на первом рэме), либо катализатор рассыпался.
Звук снаружи слышен больше, чем изнутри, да? Особенно, когда мимо стеночек проезжаешь и слышишь его в отражении.
Olekos 9-12#8
Цикличность звяканья при этом остаётся?
Olekos 9-12#9
Или есть"аритмия" )?
Olekos 9-12#10
Get пишет:
У меня эта фигня до сих пор.
Зависит от положения распредвала после остановки двигателя. То есть остался гидрокомпенсатор сжатым или разжатым.
Olekos 9-12#11
А ещё был звон от тепловых экранов (кожухов) что защищают выпускной коллектор.
Там ушко крепления отгнило как раз ближе к коробке и он отвалился и позвякивал. Я их с обоих сторон вырвал нафиг.
Hawk76#12
Olekos пишет:
вот это точно - очень жаль! Рэмиков у нас в регионе увеличилось уже к десятку(начиная с моделей 2004 и до наших дней), но пока в стаю не спились. В следующий раз обязательно маякните, пересечемся тогда.
Olekos 9-12#13
Hawk76 пишет:
Olekos пишет:
Традиционно - через год. В праздники, там же.
Hawk76#14
Olekos пишет:
вот это надо проверить, может и у меня типа того.
есть видео в формате мп4, но пока не могу осилить как его сюда вставить.
Hawk76#15
Olekos пишет:
больше на аритмию похоже, т.к. звук изменяется в течении времени.
Get#16
Hawk76 пишет:
Olekos пишет:
Залейте на youtube.com, а потом ссылку сюда.
Hawk76#17
Get пишет:
внутри можно сказать вообще не слышно, заметил когда подходил и заводил с дистанционки. потом залез код брюхо и нашёл самое шумное место. больше склоняюсь к выпускной системе (очень хочется так думать).
Get#18
Да стопудово выпуск. Стрекочущий такой звенящий звук.
Hawk76#19
Olekos пишет:
Hawk76 пишет:
Olekos пишет:
очень на долго ждать, скорее я в мск приеду как с бряканьем разберусь.
Hawk76#20
Get пишет:
Hawk76 пишет:
Olekos пишет:
ок, сейчас займусь, спсб.
Hawk76#21
Get пишет:
больше напоминает как цепь по железяке трется. лучше один раз услышать/увидеть чем руками в воздухе рисовать, мне так не изобразить.
Hawk76#22
вот вроде получилось : http://youtu.be/ZwbEnNltmUU
Get#23
Похоже все же кат развалился. Если постучать по кату кулаком -- внутренности не громыхают?
Hawk76#24
Get пишет:
пробовал, но вроде как вибрирует вся система и четкого звука из ката не слышно, завтра - точнее сегодня возьму трубку и буду слушать где конкретно стучит.
Olekos 9-12#25
Ууу. Звук точно из выпуска.
Снимать начиная от штанов. И вытряхать ).
