Форум / АКПП и трансмиссия / Как вытащить полуось
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 5 июня 2014 года, в ней 5 сообщений.
сента#1
Друзья, подскажите как вы дернуть полуось в заднем мосту для замены подшипника. 4,7 2002 год РАМ 1500. Спасибо
555 (Сергей)#2
Я не делал, присутствовал на 2500 . Вряд ли есть различия.
1.Колесо не снимай. Выкрути 8-10 гаек крышки полуоси.
2.Гайка подшипников.
3. Вынимай аккуратно, чтобы не повредить сальники.
Главное потом правильно затянуть. Лучше переспросить у Андрея Питерского.
Затягивается плотно, проворачивая колесо, до невозможности вращения оного. А потом отпускается немного до начала вращения усилием руки.
П.С. Стопорное кольцо - как бы одноразовое, но второй раз ставилось.
big bes Алексей#3
На 1500,для снятия полуоси нужно-снять колесо,снять тормозной диск,суппорт,скобу.После этого сливаем масло из редуктора,откручиваем крышку редуктора,и снимаем палец саттелитов дифференциала.Сдвигаем полуось в сторону редуктора и в районе демонтированного пальца снимаем стопорное кольцо.Вытаскиваем полуось.
сента#4
Спасибо
genok71#5
big bes Алексей пишет:
Как то так :http://jeep.avtograd.ru/axles/dana35/axle_shafts.htm
