Форум / АКПП и трансмиссия / Вопрос по жидкостям
Вопрос по жидкостям
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 2 июня 2014 года, в ней 6 сообщений.
Тинки#1
Подтекает сальник штока АКПП. Машину на прикол ставить нет желания/возможности. Купил на доливку Мopar ATF+4, чтоб можно было ездить пока не приедет этот сальник.
Но вот я не знаю что там щам залито в коробку. На щупе жидкость красного цвета, не грязная.
Можно ли доливать? Или чревато последствиями нехорошими?
И второй вопросец- после замены трубки охлаждения АКПП куда и какую жидкость долить надо будет?
Спасибо.
Если уже вопрос поднимался, то не кидайтесь тапками и прочими подручными вещами, киньтесь лучше ссылкой 🙂
White ShadoW#2
красного цвета как раз и есть АТФ+4
доливать в нее мопаровскую можно.
жидкость в АКПП заливается через трубку щупа уровня жидкости в коробке
White ShadoW#3
и еще один момент - когда будеш менять сальник коробки, прийдется снимать поддон коробки. оттуда выльется литров 6-9 АТФ"а. это надо будет есс-но компенсировать. заодно рекомендуют при таких приколах поменять оба фильтра в коробке. поддон потом лучше садить на герметик. я поставил прокладку - теперь ооч слабо, но подтекает.
какая модель коробки (кол-во передач), пробег?
Тинки#4
Пробег 209т. км.
А вот какая именно коробка не скажу.
Рам 10 года 5.7 4wd
White ShadoW#5
тогда надо по вину пробить модель коробки и все станет ясно. при таком пробеге в рамках планового ТО после покупки рекомендуется этих 6-9 литров АТФ"а поменять с фильтрами вместе.
если коробка 545RFE (5 ступеней), то фильтры на полноприводную модификацию вот:
http://www.ebay.com/itm/99-10-DODGE-TRUCKS-JEEP-TRANSMISSION-FILTER-KIT-2-FILTERS-SEALANT-MOPAR-3-PCS-/350899896404?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ADodge%7CModel%3ARam+1500%7CYear%3A2007&hash=item51b3438054&vxp=mtr
заодно вместе с герметиком для поддона коробки
Тинки#6
Спасибо большое 🙂
