Форум / АКПП и трансмиссия / Люфт шлицов кардана на АКПП 5,9 2003
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 8 мая 2014 года, в ней 17 сообщений.
Петровский#1
Прошу совета. Проверял наличие люфтов на машине. Обнаружил довольно существенный люфт флянца кардана на хвостовике АКПП. Люфтит именно шлицевая часть, которая вставляется в АКПП. Машина 3500 5,9 2003. Подскажите насколько это критично. Если чинить, то как. Или оставить как есть?
Фото детали прилагаю
Фото на firepic.org
Wladziu#2
Петровский пишет:
Фото на firepic.org
Или вилку кардана менять или выходной вал.
А в абсолюте и то, и другое.
Петровский#3
Кардан не потеряет балансировку если другую шлицевую часть поставить?
И вообще это критичный дефект или можно кататься?
Wladziu#4
Ну это трудно сказать. Вилка сама по себе довольно сбалансирована должна быть.
Вот с этим я бы на тянул. Подшипники разобьет, сальники, крестовины.
А, не дай бог, рассыплется подшипник - мама не горюй...
Петровский#5
Wladziu пишет:
Если я правильно понял можно отделаться только заменой шлицевой части кардана, не меняя хвостовик АКпП?
big bes Алексей#6
Вибрации на ходу нет?Сальник хвоста раздатки сухой?А люфт скорее всего"сборный"-чуть шлицевая,чуть между шестернями,чуть дальше в акпп.
Петровский#7
big bes Алексей пишет:
Вибрация есть строго на скорости 90, растряхивать кузов начинаем. быстрее или медленнее вибрация пропадает. сегодня еще колеса перепроверю. Если не вылечится то придется менять кардан. Боюсь просто что разбита шлицевая часть АКПП
Wladziu#8
Так это факт или предположение?
Артем#9
Имеется такой же люфт. Езжу с ним ооочень долго. Прогресса по увеличению люфта не наблюдается . Если и будет разбивать , то просто может слизать шлицы. И не забивай голову себе. А то что трясет на девяносто км. Ищи крестовину. Или на мосту или на подвесном ( если он есть) Выловить крестовину иногда не получается с первого раза. Но вибрацию давать может именно она.
С Уважением.
RAM 970#10
Крестовины визуально целые и если покачать.
Петровский#11
Wladziu пишет:
Предположение
Петровский#12
Артем пишет:
С Уважением.
Крестовины проверили на снятом кардане, они в отличном состоянии
Петровский#13
RAM 970 пишет:
В общем взял донорский кардан, который вообще без люфта и поставил на свой. Люфт уменьшился в два раза. Вечером ходовые испытания
RAM 970#14
Петровский пишет:
RAM 970 пишет:
Попробуй на 320-ти км/ч, если люфта не будет, то это не крестовины.
Петровский#15
RAM 970 пишет:
Петровский пишет:
RAM 970 пишет:
Будешь умничать я с твоей Дакоты себе кардан заберу B)
RAM 970#16
Петровский пишет:
RAM 970 пишет:
Петровский пишет:
RAM 970 пишет:
Не влезет 😛 😛 😛
Петровский#17
После замены кардана изменений не заметил, так что делаю вывод что люфт никак себя не проявлял. Единственное сейчас с другим карданом люфт минимален, так и оставлю. Спасибо всем.
