Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Помогите пожалуйста советом! Рем ругаться а я не пойму!(
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 2 мая 2014 года, в ней 27 сообщений.
Vlad86#26
Миха -nitro81 И так для тебя и всех остальных отписываюсь о результатах, полетели крестовины на переднем в (овно) и заднем (ещё хлеще) крестовины все они одинаковы на каждых карданах , мужики если надо подскажут номера ты только крикни , антар те в помощь привезет быстро, цена орентеровачно от 700р за штуку бери сразу все не парся и меняй , сам не сменишь , как менять Филипп и otez_pimen описал выше и спец в автосервисе тебе в помощь! Для начало сними передний кардан чтоб уменишить количество причин скрежета, так как передний всеравно крутиться (но я тогда незамечал легкое биение) после переборки его биение пропало 🙂 запасись звездочками и непростыми а мощными! я сорвал одну головку( запасись помошником и чтоб открутить кардан в гараже панки гоняли рем руками туда сюда чтоб заправить головку яже посадил жену она ставила раздатку в нетраль и вал ручками крутился на ура в нужном положении! 😉 Что касаеться заднего кардана три осмотра не предвещали скрежета, проверку надо проводить правильно как я описывал выше ,цитирую :"Кажется я нашёл причину ! очередной раз лег после работы под рема в голову пришла мысля проверить кардан ещё раз ,хоть и до этого мы его смотрели не раз! Но пошатав его в разные стороны он стоял как в копоный в своем месте и внушал свою работоспособность как визуально так и на биение! Пришла светлая мысля снять коробку с паркинга и поставить на нетраль и ещё раз взглянуть на кардан в таком положении! И о Боже какой кошмар , биение в крестовине что у заднего моста ещё хуже чем на переднем кардане" Тебе удачи в решении проблемы и кричи что надо поможем Ремаводы у нас отзывчивые! 😉
nitro81#27
Спасибо за ответ, думал у меня то же самое, но оказалась другая причина.
Vlad86 пишет:
При прогретой машине (езде) более 10км появляется жуткий скрежет будто что-то третья и свистит, но все это ближе к 2т оборотам и все громче и громче! при езде накатом все нормально и тихо!
В общем открутилась гайка хвостовика (по реколу) и мост задний завыл.
Ждем ремонта по гарантии, хоть это радует 🙂
