Недобздынь АКПП?????
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 4 апреля 2014 года, в ней 11 сообщений.
Kaijū#1
Приветствую многоуважаемое сообщество!!! Приключился сейчас у меня такой трабл. Повез мелких в школу. Под`ехал к школе, переставляю селектор в Р. Он с небольшим усилием переключается (причём усилие было между R и Р) и ...... машина остаётся в режиме R?????????? и ни туда ни сюда не переключается... Я в небольшом ауе, и че за фигня??? После 15 минут танцев и битья по колесам, я открыл лючек, что напротив D и ткнул туда ключем. И вуаля - рычаг переключился без проблем. Я перекрестился и поехал домой. Около дома опять рычаг с натугой стал переключаться, но я не стал доводить его до конца (в полож. Р), а перещелкнул обратно на D и опять в Р, и не было ни каких усилий?! Вот сижу и чешу репу - что сие могло значить??? Может приключалась такая х... у кого??? Че скажете?
Филипп#2
сперва модификация машинки нужна
Странник#3
Ваша коробка тут не виновата.Вся проблема в том,что,при попытке переключения ручки в паркинг,не срабатывает соленоид,блокирубщий-разблокирующий эту ручку.Он должен срабатывать при нажатии на педаль тормоза.В Вашем случае нужно проверить состояние выключателя на педали тормоза.А для начала убедиться,что исправны лампы стоп-сигналов.Не помню есть ли на новых Рэма такая "защита от дурака",на многих европейцах-японцах она стоИт и при перегорании стопарей действительно ручка АКПП перестает ставится в паркинг.Удачи!
Garry#4
копай "лягушку".Висит она на педали тормоза,повыше там))
Было такое на первом Рэме,снял,разобрал.поджал,почистил-уже 3 года все ок.
Watson#5
Работоспособность этой лягушки проверяется просто. При нажатии на педаль тормоза слышится щелчок (тот самый соленоид).
Выключи музыку и в полной тишине проверь.
Kaijū#6
Спасибо, други, за советы. Но вот показался я пол дня, а эта зараза работает как надо!!!! Стопы задние диодные, 2012 1500 машинко. А всё-таки что это за лючек напротив D, в который я ключам тыркал? Для чего он??? Ведь помог разблокировать!!!
Валентин#7
Kaijū пишет:
Именно для снятия блокировки с кочерги он и есть. Т.Е Аварийный перевод рычага коробки
Surbo#8
Приветствую всех, кто в теме.
Случилось так: хотел остановиться, с Д не переключается. Давай ее тормошить, силой давил, вроде включил на паркинг по положению, горит реверс. При отпускании тормоза едет назад и звук как немного шлицы не дошли. Заглушил, не заводится, естественно. Также после всяких дерганий силой воткнул в паркинг. Поехал дальше. Неделя прошла, пока все нормально.
Что это? Та же хрень с лягухой?
Анатолич#9
Surbo пишет:
Вряд ли..лягушка работает когда из D в R или в P. В N должна просто так кочерга уходить. Что-то другое..
Andrey#10
Surbo пишет:
положения селектора совсем не соответствует положению переключателя внутри. это факт, как тут ни крути.
щелчки - это павл (шток, включабщий паркинг внутри) не дошел до конца и зуб паркинга банально щелкал по венцу.
не заводится - потому что РЕАЛЬНО внутри не произошло переключение и не сработал датчик. об этом говорит то, что машина фактически ехала назад.
проверь механизм
рычаг-тросик
Surbo#11
Andrey пишет:
Surbo пишет:
проверь механизм
рычаг-тросик
Спасибо за совет.
Проверить как? Не подскажешь?
