разные мосты 1500
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 24 марта 2014 года, в ней 20 сообщений.
Алексей#1
доброе утро
начитавшись о том что на 1500 после 10 года эмульсия в заднем мосту решил заменить масло
машина крюкаб 5,7 2012
закупил кастрол 75/140 для моста с блокировкой присадку мопар и герметик для крышки
залез под машину и о чудо есть сливная пробка в самом корпусе моста справа по ходу движения (на форуме пишут что нет)
вопрос: у меня какойто не обычный мост?
или сливные пробки все же встречаются?
Алексей#2
lupus#3
У меня тоже есть пробки. И заливная и сливная.
Вот только забыл я замерить размер шестигранника. Там, похоже, что-то около 14.
А Вы уверены, что мост с блокировкой? У меня нет.
White ShadoW#4
обычно в наружной маркировке моста есть аббревиатура LSD, что означате наличие самоблока дифа
lupus#5
Я проверил опытным путем.
Алексей#6
наружнюю маркировку не посмотрел
в дилерской проге показывает что с самоблоком
буксуют тоже оба колеса в независмости от покрытия под колесами
при "диагонали" машина не встает
max240p#7
lupus пишет:
Это как? Покрутил колеса?
Captain Andrew#8
max240p пишет:
lupus пишет:
Именно так. Вывешиваешь задний мост и крутишь одно колесо. При наличии LSD второе колесо крутиться в туже сторону.
max240p#9
Ну я так же проверял. Кручу в одну сторону - другое крутится в обратную. Кручу в обратную - второе вообще не крутится. Нет самоблока, выходит?
White ShadoW#10
нету
max240p#11
Интересно. В ДжипЮСА сказали, что есть, когда меняли масло в мостах 😳 Присадку лили 😕
Дядя Юра#12
дай свой вин
max240p#13
Дядя Юра пишет:
дай свой вин
VIN: 1D7RV1GT6BS546331
White ShadoW#14
Elec Shift On Demand Transfer Case
205MM HD Front Axle
3.55 Rear Axle Ratio
235MM REAR AXLE
Conventional Differential Frt Axle
Conventional Differential Rear Axle
max240p#15
White ShadoW пишет:
205MM HD Front Axle
235MM REAR AXLE
Т. е. без самоблока, я правильно понимаю?
Дядя Юра#16
да,без оного
White ShadoW#17
а то, что на СТО залили присадку - она ничем не навредит. просто на всяк случай.
а вот если наоборот сделать (забыть налить присадку в мост с самоблоком), то самоблоку сильно поплохеет
max240p#18
Понятно. Спасибо за инфу. Больше не придется переплачивать за присадку 😆
White ShadoW#19
max240p, встречу - покусаю 🎉 😜 😛
я только закончил с апгрейдами машины. и тут из-за этой темы вспомнил, что на совсем дальнюю перспективу хотел установить самоблок в задний мост eaton truetrack (т.к. в моем рэме тоже нет самоблока). апгрейд бесконечен и беспощаден 😕
Амбраскет#20
Я свой мост недосмотрел....
Ездил год с половиной уровня, как следствие загудели подшипники хвостовика. Поменял я их, а осадочек остался, как говорится.
Вопрос, могу ли я установить на свой заднеприводной пикак 5,7 2010 года мост от СПОРТОЧА?
И сколько это может мне стоить?
