Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Туго идет руль на месте
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 17 марта 2014 года, в ней 20 сообщений.
Gothica#1
Всем Здрасте! Проблема в общем такая. На ходу все отлично. Но стоит где нибудь начать парковаться или разворачиваться, руль тяжелеет. поддашь газку и руль опять легкий. На что грешить и что менять? Предполагаю насос ГУРа скоро помрет и пора его поменять
mkk34#2
Проверьте натяжку ремня на гидраче- если ослаб ремень, может проскальзывать и давления нужного не создается. А так да, по симптомам ГУР уставать начинает.
Димыч#3
Обычно насосы гудят перед смертью,но бывает,что и молча мрут.
Gothica#4
чувствую мой решил как партизан умереть молча(
Gothica#5
А какую жижу вы льете в Гур?
Impala#6
Для начала,проверить бы уровень жыжы.... 😮
mkk34#7
Ежели жЫжи мало или вовсе неть- стопудово гудеть будет. Жидкость ГУРа надо обязательно лить какую производитель говорит- а то рейка помереть может. У себя еще не менял, хотя раз в год рекомендуют.))
Кстати, если не просто туго на малых оборотах, а рывками-это перепускные клапана в рулевой рейке.(
Gothica#8
Это само собой. Утро наступит пойду проверять и ползать по машине
mkk34#9
Можно попытаться добавить присадку для жидкости ГУРа- может на какое-то время помочь.
Gothica#10
Просто туго, без рывков.
Impala#11
Gothica пишет:
Не сопливит,нигде?Не течет,а именно сопливит....Пыльники на рейке,ГУР,магистрали...
Во время работы авто,сними крышку ГУР.Пиздюрьков нету? Жыжа равномерно ,,перетекает,,?
White ShadoW#12
в рулевую АТФ+4 рекомендует производитель лить.
Azimut#13
А вообще-то нинада на месте руль крутить...плохо это(
Gothica#14
Да я не совсем на месте. На очень маленькой скорости.
Gothica#15
Сегодня все осмотрел, вся жижа на месте, подтеков нигде нет. Насос начинает гудеть если оборотов поддать. Заказал новый. через недельку придет. Буду менять. Кто нибудь делал сам? Как оно там? Все через задницу или легко меняется?
Petrovich2500#16
Доброго дня! Как замена ГУРа? Помогло? У меня та же проблема! Машин 11-го года, пробег 37тык. Неужели такой ненадежный узел?
Gothica#17
Поменял все прошло)). Замена гура дело легкое. Единственное проблемное место это смена шкифа. Если он в сборе то прекрасно. Мне насос пришол без ролика на шкифе. Стали снимать он треснул. Стали одевать - проломили новый Гур. В иотге опять ожидания. Когда получил новый решил делать сам. Спокойно одел на новый шкиф ролик. Главное делать медленно и руками, а не как в сервисе гидравлическим пресом. На всю замену с разбором и сборкой ушло 2 часа и хорошего общения с друзьями
Azimut#18
А у тебя какой пробег был? И год какой?
А вообще я заметил на Рамчике руль и в совсем крайние положения очч херово выводить.
Рулевой надо аккуратно пользоваться, иначе помрет быстро...
И повороты надо уже аккуратно проходить (съезды с МКАД/на МКАД), тому же Паджеру пох, а тут нет))
Точно также у народа и шаровые летят, тема тут есть... 35-40 тыщ км. и замена
PS: О, увидел твоего головастика) Пробег тыщ 150?
Petrovich2500 пишет:
Почитал ваши посты - у вас походу шляпа с узлом. Это вами очень правильно сказано)
Gothica#19
Год 2002 по вину 03. Пробега по одометру 114 тыщ миль. Реального не знаю. Да мне и не важно. Я машину потихоньку обновляю всю, не дожидаясь поломок. Зимой заказываю запчасти а летом сам ставлю.
Azimut#20
О, так это хороший пробег для насоса
